Номера автомобиля
Re: Номера автомобиля
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 09:45
Что быстро?
Olestas
Сообщение Olestas » 04 окт 2013, 09:57
Поставили камеры.
karmax88
Сообщение karmax88 » 04 окт 2013, 09:58
Монтаж производился за долго то постановки этого вопроса. Высота установки камеры 2.5-3м растояние до предположительного объекта 7-9м. Изображение с камер поразило! Но собственник использует место монитора 3D Телевизор Samsung UE46F8000AT диогпнплью 46"(116.8 см). И после этого фырчит на качество картинки! Но это не меняет суть вопроса! Камера может видить номер???
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 10:07
karmax88 писал(а):Но собственник использует место монитора 3D Телевизор Samsung UE46F8000AT диогпнплью 46"(116.8 см). И после этого фырчит на качество картинки!
:ROFL:
Сообщение Рустам » 04 окт 2013, 10:27
karmax88 писал(а):растояние до предположительного объекта 7-9м.
На расстоянии 7м, если объектив этой камеры выкрутить на минимальный угол обзора, номера будет видно на пределе. В остальных случаях уже не будет видно.
А кто решил, что должно быть видно?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 окт 2013, 11:33
GenaSPB писал(а):Злую шутку может сыграть встроенная ИК, но вы сами так захотели.
Только что на это попался, как включается подсветка - выключаются номера :smile:
Смотрел картинку с аналоговых камер на разных телевизорах, наиболее качественная была на старом лучевом :smile:
Strag
Сообщение Strag » 04 окт 2013, 13:02
karmax88 писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста камеру для того чтобы можно было различить номер автомобиля. Под аналоговый провод. Желательно самсунг. Нужен общий обзор но достаточно детализированная картинка чтобы при просмотре архива можно было прочесть номер! Как ночью так и днем..
А уже в кожухе нет камер?
Цена роли не играет
Поставьте камеру HD SDI, если длина кабеля позволит. И регистратор гибридный. Цена же роли не играет.
karmax88
Сообщение karmax88 » 04 окт 2013, 14:51
Цена роли не играет
Вам отдельное спасибо за совет "профессионала"
Strag
Сообщение Strag » 04 окт 2013, 21:44
Вам отдельное спасибо за совет "профессионала"[/quote]
Не понял Вашего сарказма. Вам нужно «общий обзор но достаточно детализированная картинка чтобы при просмотре архива можно было прочесть номер!». И рыбку съесть и ……
А так не бывает.
«Под аналоговый провод». «Цена роли не играет».
Четырехканальник HD можно найти тысяч за 10-12, камеру за 5-7. В двадцатку можно уместиться. Плюс диск.
Что не так? Дорого?
Тогда еще одну SCO-2080RH и плюс прокладка кабеля.
