Как настроить сеть на DH-DVR3108H ?
Nick_Executer
Сообщение Nick_Executer » 20 ноя 2013, 03:31
Доброго времени суток! Сразу прошу прощения за ламерский вопрос, гугл покопал, ничего не нарыл. Опыта практически нет. До этого настраивал 2 регистратора за 2 года...
Всё сбросил в дефолт, делал полный сброс.
Пробовал через роутер и через комп зайти хотя бы по локальной сети по IP (сейчас выставил 192.168.2.7, подсеть стандартная 255.255.255.0). Браузеры пробовал разные.
На вэб-морду не заходит.
На ПК брандмауэр отключал, антивирус отключал. Никаких файрволов нет. Т.е. считаю, что проблема именно в регистраторе. Девайсу месяца 2. Настроить никак не могу.
Помогите советом. Заранее благодарен.
Re: Как настроить сеть на DH-DVR3108H ?
Сообщение kROOT » 20 ноя 2013, 06:20
подключаешь монитор, мышку и вручную настраиваешь адрес и сеть. это проще, чем делать arp запросы и смотреть таблицы маршрутизации на роутере ))
Nick_Executer
Сообщение Nick_Executer » 28 ноя 2013, 23:20
Да вот в ручную всё так и делал на регистраторе.
Пинг есть с компа на регистратор, а на Вэб-морду регистратора достучаться не могу.
Anton54
Сообщение Anton54 » 29 ноя 2013, 05:14
Я так понимаю, что ты пытаешься подключиться к регистратору по локалке без проброса портов. Если так, то попробуй все же пробросить и обращаться к регу по порту ( 192.168.2.7:37777 например ). Из браузеров используй IE+ почитай в инете какие необходимо сделать настройки для получения изображения (http://www.expert-cctv.ru/faq/question- ... e-viewing/)
Сообщение kROOT » 29 ноя 2013, 08:39
зачем в локалке проброс портов? там может даже не быть роутера!
надо посмотреть в реге какой http порт и по этому порту из броузера обращаться
