Помогите найти причину
SanyaQQQQ
Сообщение SanyaQQQQ » 13 янв 2014, 10:05
Помогите понять почему падает разрешение на камерах видеонаблюдения c 720p до формата CIF (352 x 288)
Изначально выставляем хорошее разрешение 720р(левый скрин), по истечению промежутка времени камеры уходят в CIF(правый скрин)
Re: Помогите найти причину
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2014, 13:33
Не плохо бы написать модель камер и на что пишется.
SanyaQQQQ
Сообщение SanyaQQQQ » 13 янв 2014, 15:31
Камера AXIS P1344-Е.
Пишется на сервер
Сообщение Sergiodemaster » 13 янв 2014, 15:43
SanyaQQQQ писал(а): Пишется на сервер
Сервер - это такая большая черная коробка, которая жужжит и моргает?
SanyaQQQQ
Сообщение SanyaQQQQ » 13 янв 2014, 15:46
Возможно еще и кряхтит )
Должен быть мощным ... Не располагаю данной информацией)
SanyaQQQQ
Сообщение SanyaQQQQ » 13 янв 2014, 15:48
Система такая, камеры установлены в (пункте А) далее сигнал передается на сервер (пункт Б) А потом этот сигнал приходит на Монитор опять в пункт А.
Сообщение Sergiodemaster » 13 янв 2014, 15:56
Смысл этого троллинга в том, что надо установить причину, где пропадает поток - на самой камере, на сервере в режиме отображения(но запись идет нормальным потоком), на сервере в режиме отображения и записи.
Для проверки самой камеры надо в момент пропадания потока зайди на вебморду камеры и проверить доступность основного потока.
Также на самом сервере проверить, подключена ли камера через ONVIF или интегрированная поддежка есть
Неплохо бы еще узнать программу на сервере
SanyaQQQQ
Сообщение SanyaQQQQ » 13 янв 2014, 16:01
При пере открытии камеры качество хорошее ( без отключения питания )
Спасибо за возможное указание причины.
Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2014, 17:53
Сервер это военная тайна?
Но вообще-то нормальная практика снижать разрешение на отображение в зависимости от размера картинки на экране или там по таймауту. Особенно если используется просмотр на клиенте. В общем-то логично, зачем при размере картинки 240/200 (в мультикамерном режиме) гнать туда по LAN поток 1920 что бы его потом все-равно сжимать...
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2014, 18:02
SanyaQQQQ писал(а):При пере открытии камеры качество хорошее ( без отключения питания )
Вот с этого момента поподробнее. Как переоткрываете? Смотрите настройки на сервере, возможно она стоит на низкое разрешение и камера может получать настройки от него. Клиент если к камере то-же проверять настройки.
SanyaQQQQ
Сообщение SanyaQQQQ » 14 янв 2014, 10:10
Стоит на машине клиент Cisco(веб браузер) он получает сигнал с сервера и выводим на мониторы.
Сам клиент не обновляем. просто камеры перетаскиваем на вывод изображений.
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2014, 10:23
Чаво???
