Несколько вопросов по выбору и прокладке кабелей
rainmatic
Сообщение rainmatic » 03 фев 2014, 15:09
Добрый день! Делаю проект системы видеонаблюдения периметра 250x200 м. Это мой первый проект по системам видеонаблюдения. Планировал на каждой стороне периметра установить SKAT-VN.24/27AC исп.5 (итого 4 шт.) для запитки видеокамер 24 VAC. Для подвода 220 В к SKATам планировал использовать кабель ВВГ, однако случайно обнаружил, что кабельные ввода этого самого SKATа предназначены для кабелей диаметром 3-6,5 мм, так что ВВГ (даже 3x1,5) для этих целей не подходит, так как толще. До этого вообще хотел использовать ВБбШв, чтобы в земле проложить без лишних заморочек, но он еще толще ВВГ естественно. Да и вообще никогда не встречал силовых кабелей хотя бы диаметром 6,5 мм. Можете посоветовать кабель соответствующего диаметра для подвода питания к SKATам... ну и камеры им наверно можно запитать. Заранее спасибо!
rss53
Re: Несколько вопросов по выбору и прокладке кабелей
Сообщение rss53 » 03 фев 2014, 16:55
О сколько у Вас еще вопросов возникнет! :D
есть такая штука - гермовводы разного калибра и сверло!
Либо ставите распаечную коробку и затем провод нужного калибра. В этом случае можно и в землю закопать!
rainmatic
Сообщение rainmatic » 04 фев 2014, 06:42
Спасибо за ответ! Вопросов много было, но они как-то устранялись после тщательного гугления :D Я думал о дополнительной коробке, но думал, может есть все таки кабель подходящего диаметра. Гермоввод и сверло - это тоже выход, но в рамках проекта решение не совсем эстетичное. Кстати, есть ли подходящие адаптеры для крепления SKATов на столб по аналогии с адаптерами для камер.
Сообщение ALEX_SE » 04 фев 2014, 09:33
Не сверло а цапфенбор лучше. Как по маслу.
Для железных корпусов есть специальные малогабатирные гидравлические перфораторы.
Адаптеры лично мы делаем сами. П-образная пластина, крепим монтажкой. Любая контора по производству дверей Вам их наштампует каких нарисуете и покроет что бы не ржавели.
Olsm
Сообщение Olsm » 06 фев 2014, 10:28
ALEX_SE писал(а): Адаптеры лично мы делаем сами. П-образная пластина, крепим монтажкой. Любая контора по производству дверей Вам их наштампует каких нарисуете и покроет что бы не ржавели.
Можно по подробнее, как в итоге получается, а то не совсем понятно как П-пластину крепить монтажкой?
rss53
Сообщение rss53 » 06 фев 2014, 13:43
