Удаленный монитор DVR
здравствуйте! у меня такая проблема, есть видеорегистратор Novus. Нужно раздвоить сигнал (Vga) и подключить 2 монитора, один сразу около dvr, а вот второй в 70 метрах от DVR. Думал все просто, купил разветвитель сигнала, самый простой: просто штекер из которого выходят 2 провода и передатчик по витой паре:http://www.aktivsb.ru/prod-7832.html . В итоге картинки нет ни на первом ни на втором мониторе, черный экран на первом и сообщение на втором мониторе- нет сигнала. Когда к компьютеру подключаешь этот передатчик, то все работает, а вот с dvr нет. Кто знает в чем может быть проблема? Dvr использует другие жилы для передачи сигнала или же у сигнала другой формат, который передатчик не понимает? И как можно решить проблему, без покупки системника и установки на него удаленного клиента? У видеорегистратора кроме vga, выхода есть HDMI и TV out. Ну и кабель прокинутый до монитора кат 5e. У монитора только VGA вход. Заранее спасибо за ответы
Re: Удаленный монитор DVR
Попробуйте разрешением VGA на ДВРе поиграть.
Ставил 1280х1024 и 1024х768, без изменений. Вообще передатчик этот поддерживает разрешение до 1280х1024. Можно конечно еще другие разрешения попробовать.GenaSPB писал(а):Попробуйте разрешением VGA на ДВРе поиграть.
- Site Admin
(на всякий случай) А если один монитор поставленый рядом с региком подключить к вга картинка есть?
Да, изображение есть.Videon писал(а):(на всякий случай) А если один монитор поставленый рядом с региком подключить к вга картинка есть?
Возьми с регистратора ТВ выход, пробрось коаксилом куда тебе надо (для разветвелния сплитера используй) а возле мониторов поставь конверторы tv-to-vga. Качество картинки конечно ухудшится, но для аналоговых камер не слишком кретично. они итак нормальной картинки не дают (по сравнению с IP).
Ковекторы VGA тоже не всегда адекватно работают с ДВРами.
Или удаленный дешевый системник через CMS
Если уж на то пошло, то ТВ 15" стоят дешевле 3 тыс. Это меньше, чем конвертер стоит ))
ТВ сигнал по витой паре через балуны.
Извиняюсь за тупой вопрос. Если я прокину витую пару с балунами и воткну первый конец в регистратор video out, а в телевизоре тогда в антенный вход? Тогда на какой волне ловить сигнал от рега? или же надо втыкать во вход AV в телевизоре? Подскажите этот момент, потому что ни когда с этим не сталкивался, обычно vga используюkROOT писал(а):Если уж на то пошло, то ТВ 15" стоят дешевле 3 тыс. Это меньше, чем конвертер стоит ))
К AV. Также можно просто камеру к AV подключить и будет показывать.
если расстояние небольшое, можно и без всякий прибамбасов через коаксил воткнуть. только для разветвления сплитер воткнуть. Вопрос к зрителям: А как разветвлять через балуны?
