Греется BNC разъем и провод
Вообщем вчера начал монтаж системы и столкнулся с проблемой резкого и большого нагрева кабеля (не всего, что проложил, а тот, что идет от BNC коннектора в камеру)
в наличии:
МВK-L600 BALL - камера
концы кабеля фиксирую вот таким коннектором (в приложенном фото)
BestDVR 805 Light H - регистратор
камеру питает ББП-20 с акб на 12В и 7А/ч (рекомендованный для этого бп производителем)
КВК-В-2 2х0,5 - проложенный кабель (длина примерно метров 15)
греется так, что приходится выключать секунд через 7 т.к. нагрев не останавливается, а испортить камеру(если она без брака всё-таки) не хочется
в наличии:
Re: Греется BNC разъем и провод
гдето плюс на минус идет, прозвоните провода
Либо земляная петля получилась и между концами оплётки кабеля, заземлённого с обоих строн, есть разность напряжений. Бывает при этом даже весь кабель выплавляется и полиэтилен из него вытекает. Нужно со стороны камеры убрать контакт оплётки кабеля от всех заземлений и металлических частей.
минус с плюсом нигде не контачит, отдельно прозванивал кабель на оплетку и центральную жилу, прозванивал штекер(мб в них брак), прозванивал в сборе без включенной цепи - тоже ничего, т.е. оплетка с центральной не пересекаются.
заземления нет вообще в системе. Дом старый, кабель от щитка идет 2-ух жильный и => земли нет.
схема включения питания 220В такая: сеть 220В -> ИБП APC 650W ->регистратор
-> ИБП камер
-> ИБП камер
BNC разъём для кабеля контачит на корпус камеры? А корпус камеры при этом контачит на какую-то металлоконструкцию? Если оба ответа - да, то вот это и есть лишняя точка заземления.
неа, не контачит. Корпус камеры пластик, из него выходят провода питания и разъем под BNC(который вставляется в штекер на протянутом кабеле)
корпус камеры находится либо в руках, либо на деревянной поверхности (тк чтобы закрепить её на бетон нужно сначала угол и точно место определить, а при попытке сделать это и было замечено, что кабель греется что хоть руки убирай)
чудес не бывает. явно гдето плюс на минус коротит, может в коннекторе камеры. сама камера то работает?
я вот не понял, БНЦ коннектор для витой пары, а кабель КВК, зачем?
можно еще померить ток, только что это даст, если итак понятно, что питание коротит.
ну можно для исключения, на время отключить камеру от рега и посмотреть, будет греться или нет.
Это обычный bnc для РК, только в извращенной формеkROOT писал(а):чудес не бывает. явно гдето плюс на минус коротит, может в коннекторе камеры. сама камера то работает?
На клеммах коннектора померяйте напряжение же ж.
не, я тоже таким коннектором коксиал цеплял, когда нужных коннекторов под рукой не было, но оплетка не очень надежно на винты прикручивается, вобщем не предназначены они, я как фотку увидел, то особо и читать не стал и сразу подумал, что витой парой протянуто.WolvVRN писал(а):Это обычный bnc для РК, только в извращенной форме
