Нужна помощь по регистратору Oltec H.264 на 4 камеры
Re: Нужна помощь по регистратору Oltec H.264 на 4 камеры
Скриншот настроек времени покажите.
Иногда вылетают микросхемы которые отвечают за время, DS1307. Тогда симптомы точно такие же, время идет по кругу постоянно.
vitaliy1114
Скрин настройки даты и времени.GenaSPB писал(а):Скриншот настроек времени покажите.
Нажмите кнопку настройка.
Это настройка летнего времени, горю не поможетGenaSPB писал(а):Нажмите кнопку настройка.
vitaliy1114
При нажатии кнопки настройка переходит в настройку летнего времени. Заметил еще одну особенность , если перезагрузить регистратор со сбитой датой , после перезагрузки показывает реальное дату и время. В чем баг не пойму. может действително проблема в прошивке?GenaSPB писал(а):Нажмите кнопку настройка.
Где у него тогда кнопка настройки синхронизации времени? Ищите, мне кажется косяк там, либо отключить синхронизацию, либо настроить правильно. Может он с родиной синхронизируется.
vitaliy1114
нет с родиной он не синхронизируетсяGenaSPB писал(а):Где у него тогда кнопка настройки синхронизации времени? Ищите, мне кажется косяк там, либо отключить синхронизацию, либо настроить правильно. Может он с родиной синхронизируется.
