Видеонаблюдение в коюшню
Re: Видеонаблюдение в коюшню
Сообщение kROOT » 26 авг 2014, 20:09
K@sta писал(а):Так еще и программы нужны? А разве с регистратором они не идут?
пока речь шла только о камерах. о регистраторах еще не говорили, точнее только начали ))
Olestas
Сообщение Olestas » 27 авг 2014, 10:00
Незнаю... Просто нашел на 5Мпикс.
SilentB
Сообщение SilentB » 28 авг 2014, 17:17
Скажите, а куда Вы планируете записывать? Помимо камер нужен регистратор или Вы планируете записывать на SD-карту?
K@sta
Сообщение K@sta » 29 авг 2014, 08:31
Я думаю что регистратор . Чтобы под соединить к монитору. Но проблема еще в том, что конюшня в метрах 30 от дома. И придется тянуть провод. Говорят что нужен усилитель.
Сообщение GenaSPB » 29 авг 2014, 12:49
Если говорить про IP камеры, то длина провода 100 метров между устройствами. Если регистратор поставить в доме и уложиться в эту длину, то ни каких усилителей не надо. Если регистратор будет для IP камер NVR ИЛИ сервер, и планируете его расположить вне дома, то лучше будет смотреть по сети на компе.
K@sta
Сообщение K@sta » 31 авг 2014, 11:33
Расстояние до дома меньше 100 метров.
Какие интернет магазины- проверенные вы подскажите по камерам и все что для них надо. Та ка мера что по ссылке- я вообще не поняла это где:( и как ее можно было заказать.
Регистратор подбирается к камере индивидуально? Или можно любой? Как он подбирается?
Сообщение kROOT » 31 авг 2014, 18:18
по моей ссылке покупать камеру не надо, я просто привел пример.
я бы посоветовал теоретически подковаться сначала, почитать этот форум несколько дней, другие материалы, разобраться с технологиях покупок в иностранных онлайн магазинах.
либо искать человека, который в 2-3 раза дороже сделает сам.
K@sta
Сообщение K@sta » 02 сен 2014, 10:46
Я и так уже копалась, читала. Но к сожалению так и не разобралась. Мне нравится несколько камер ( смотрела запись) . И цена- приемлемая. Ну подберу к нему регистратор? А дальше что?
Что еще нужно? Придется ведь устанавливать все самим.
K@sta
Сообщение K@sta » 02 сен 2014, 11:03
Кстати натолкнулась на беспроводные камеры. Через USB. Они как? Кто такие имеет?
Сообщение kROOT » 02 сен 2014, 11:09
значит мало читали, если возникают такие вопросы.
монтаж, настройка, решение вопросов с питанием и возможно с грозозащитой.
я бы, к примеру, поставил бы все записывающее оборудование в самой конюшни и по радио получал бы онлайн или запись, но это только если там есть помещение, где зимой температура не опускается ниже +10.
также, при необходимости обзора 90гр я бы поставил 2 камеры подешевле, чем 1 дорогую, поскольку все равно интересует больше обзор по горизонтали, чем по вертикали. 2х1.3мп камеры с фокусом 6-8мм было бы нормально.
