ПОДСКАЖИТЕ!?!?!?
Kos
ПОДСКАЖИТЕ!?!?!?
Сообщение Kos » 29 сен 2009, 10:16
будет ли идти запись если замкнуты сетевые провода (12 вольт), если даже камера не показывает????????????????????? :?: :?: :?:
olegflip
Сообщение olegflip » 29 сен 2009, 12:08
нет изображения - нет записи
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 сен 2009, 19:23
почему же? запись может и есть, но на записи нет изображения :D
dobriy_eg
Re: ПОДСКАЖИТЕ!?!?!?
Сообщение dobriy_eg » 30 сен 2009, 01:05
Kos писал(а):будет ли идти запись если замкнуты сетевые провода (12 вольт), если даже камера не показывает????????????????????? :?: :?: :?:
А поточнее. Что имеется ввиду? Камера потому может и не показывает, что сгорела ужо :(
AlexPo
Сообщение AlexPo » 30 сен 2009, 07:29
Все будет, но с большими помехами 8)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 окт 2009, 05:53
Что вы называете сетевыми проводами??? Две жилы питания?... Если их, то вообще БП должен был отключиться! Предохранитель бы сгорел или защита по току сработала бы... Или сам БП сгореть должен, если у него нет защиты никакой... :roll:
А если сигнал на регистратор не приходит, то и записывать нечего... Либо вообще автоматом выключится запись на этом канале, либо будет писаться "чёрный экран"...
