Помогите выбрать систему видеонаблюдения и ОПС
alexandrelkin
Сообщение alexandrelkin » 20 окт 2014, 16:17
Доброго времени суток
Буду благодарен, если подскажете, какая система, железо, может обеспечить выполнение следующих условий:
1. Система сочетает в себе функции охранно-пожарной сигнализации, умного дома, системы видеонаблюдения, и все эти системы могут взаимодействовать между собой.
2. Используются обычные 2-4 проводные пожарные и объемные извещатели, в связи с их ценовой доступностью.
3. Для видеонаблюдения используются IP камеры, т.е. подключаются по витой паре.
4. Управление системой как с панелей управления/считывателей, так и через веб интерфейс (втч видеонаблюдение) с любого компьютера из локальной сети или интернет.
5. Возможность использовать видеокамеры не просто для видеонаблюдения, но и в составе охранной сиглализации.
6. Система может информировать о событиях, а так же управляться с помощью СМС.
Спасибо!
Re: Помогите выбрать систему видеонаблюдения и ОПС
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2014, 23:07
Зачем Вам тостер с интеллектом? Сами потом не запутаетесь как Вам и чем управлять? Вот так что-бы все и сразу, я таких решений не знаю.
Еще наверное 7 пункта не хватает что стоить должно недорого.
alexandrelkin
Сообщение alexandrelkin » 20 окт 2014, 23:33
Вам конечно виднее, но какая разница в чем путаться, в трех разных системах по отдельности, или во всем вместе)
Наверное логично предположить, что три системы по отдельности будут стоить дороже решения которое это все сразу объединяет. Обычно бывает так.
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2014, 23:34
нет не так.
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2014, 23:35
Кроме того если что-то заглючит, лагать будет вся система.
Сообщение ALEX_SE » 21 окт 2014, 00:23
Это для дома или для чего?
Сообщение kROOT » 21 окт 2014, 06:13
охранные датчики можно повесить на ардуино с сетевым интерфейсом, соответственно нужен комп - сервер, который будет мониторить, а раз есть сервер, на него ставим видеосервер для IP камер. пишем нужные программы для автоматизации, т.е. реализовываем все нужные функции.
можно и без ардуино обойтись, подключив плату сопряжения сразу на комп, но мне кажется в плане идеологии построения умного дома, каждый элемент системы должен использовать единый протокол для возможного расширения или более простой модификации, а сигнализация имеющая свой IP адрес это более удобно, чем какая то плата в компе. будет какое то другое устройство в системе, которое работает с датчиками сигнализации и плата уже не пойдет, либо придется поднимать дополнительный сервер под эту плату.
хороший программист за месяц напишет нужную систему, зарплат в вашем регионе у хороших программистов я не знаю, сами смотрите.
alexandrelkin
Сообщение alexandrelkin » 21 окт 2014, 08:39
Да, это для дома.
Странно, думал что наверняка подобные решения есть готовые.
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 окт 2014, 09:35
Ставьте камеры с цифровыми входами для подключения датчиков.
Настройте камеру на генерацию события при срабатывании датчика.
Настраивайте рег на срабатывание от события от камер.
По событию от камер рег шлет смс.
Профит.
Но имхо лучше две разных системы. Хотя бы из соображений надежности.
Если нет денег - купите китайскую сигналку gsm с датчиками за 40$, задействуйте свободные жилы витухи и всего то делов.....
зы на эту сигналку можно повесить пинговалку для контроля системы видеонаблюдения.
alexandrelkin
Сообщение alexandrelkin » 21 окт 2014, 10:39
Это все можно конечно, есть платы типа TitanVN, PowerVN (аналоги для IP камер) у которых есть входы для датчиков, и исполнительные выходы, все это можно настраивать, но во первых не уверен что в режиме не под охраной это все будет функционировать (т.е. искомая функция умного дома), во вторых возможность управления остается только с компьютера, панелей и считывателей тут не подключишь.
alexandrelkin
Сообщение alexandrelkin » 21 окт 2014, 12:47
Вроде бы нашел похожее решение умный дом loxone. И сигнализацию можно, и видеонаблюдение. Надо изучить.
