Подключение по DLNA
Van
Подключение по DLNA
Сообщение Van » 31 окт 2014, 15:00
Добрый день комрады!
Столкнулся со следующей проблемой. В офисе1 находится сервер с ПО TRASSIR, свитч с POE и 4 POE камеры хиквижн.
Одна из камер смотрит на офис2.
Требуется просматривать изображение с этой камеры в офисе2 с отдельного монитора.
У камер имеется встроенный WiFi.
Имеются несколько вариантов:
1) Докупить телевизор с DLNA и выводить на него изображение(интересует как все это дело реализовать)
2) Докупить дешевый NVR регистратор с WiFi + монитор(более простой вариант)
Если есть какая то другая возможность реализовать данную функцию, прошу помочь. И очень желательно не прокидывать доп. провода от сервера и камеры....
Re: Подключение по DLNA
Сообщение ALEX_SE » 31 окт 2014, 15:20
ну если дальности хватает и камера работает в режиме AP - подключайтесь и смотрите...
Van
Сообщение Van » 31 окт 2014, 18:44
А будет ли камера показывать при подключении к телевизору? Ведь при установке к ПК, она ставит кодеки, которые могут не поддерживаться телевизором
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 19:32
вряд ли через DLNA получится, разные стандарты вещания, для разных вещей
проще рег, универсальней андройд ТВ бокс, его можно еще и для других задач использовать, если требуется
Сообщение Sergiodemaster » 31 окт 2014, 20:22
чисто теоретически (но я так и не смог) можно попробовать загнать мультикаст с камеры в длна-сервер (типа hms) напрямую или через vlc, а там уже цепляться клиентами
Van
Сообщение Van » 31 окт 2014, 22:22
Мне не нужно чисто теоретически :smile:
Интересует практическая сторона и желательно с описанием что и как делали и каким оборудованием, т.к. сложно будет объяснять клиенту за его деньги почему оно не работает...
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2014, 23:00
тогда железный вариант ставьте маленький комп и на него клиента Трассир.
