Настройка записи по расписанию
pma
Сообщение pma » 13 дек 2014, 06:52
Доброе времени суток!
В наличии 4 аналоговые камеры и видеорегистратор AlfaVision AVR-104H (960H). Устанавливал видеонаблюдение впервые, и в чудо меню этого аппарата интуитивно разобраться не получается. А необходимо то всего лишь настроить запись по времени (с 7.00 до 20.00 например). Пробую делать так - подключаемся к аппарату по сети и заходим в настройки:
В разделе record - basic можно включить либо выключить запись для каждого канала.
Ниже раздел schedule - расписание\план, где можно указать временной промежуток в которой будет вестись запись, например в пятницу с 7.00 до 19.59.
Изображение.
Так вот если в record - basic включаем запись для канала record - open то какие бы настройки расписания я не делал - запись идет без перерыва, 24 часа. Если выключить запись для канала, но оставить настройки расписания - запись не идет. Получается что канал на запись открыт, но настройки записи не использует. Подскажите, у кого есть опыт, может где то еще что то переключить нужно, может где то указать что режим запись по времени нужно, но вот где?
Спасибо!
Re: Настройка записи по расписанию
Сообщение Sergiodemaster » 15 дек 2014, 09:23
Локально на регистраторе пробовали настраивать? Софт какой то.... кривой
Сообщение kROOT » 17 дек 2014, 14:24
там еще похоже надо на каждый день недели прописать периоды, если не прописано, то круглосуточная запись, на счет кривости согласен.
Сообщение Sergiodemaster » 17 дек 2014, 14:54
Для этого кнопка "Copy" есть.
Как она работает - другой вопрос
