Распознавание автономеров, кто и что посоветует
Re: Распознавание автономеров, кто и что посоветует
Стабильность, ватчдог, нагрузка на процессор? Как?
ватчдог - встроенный софтварный;Sergiodemaster писал(а):Стабильность, ватчдог, нагрузка на процессор? Как?
нагрузка на процессор - зависит от резолюции ит от настоек аналитики. В приделах 3-12 проц. на одну камеру.
i7 на 5-10% грузит при питании основным потоком и х.з. сколько пикселей зоны детекции. Про это пусть лучше автор рассказывает.
в бесплатном режиме можно потестить здесь
http://www.exacq-vision.ru/ex-lpr/" onclick="window.open(this.href);return false;
kirmagistr
Клиент поставил задачу вести распознавание автономеров и наблюдать за системой через 3G сеть через облачный сервис, так как видеонаблбюдение в поле стоит. Клиент должен получать картинку с авто и ее номером на емайл и также вести учет номеров. На ум пришло только решение http://macroscop.com/videoregistratoryi ... rking.html" onclick="window.open(this.href);return false; А как унего с возможностью удаленного видеонаблюдения без выделенного IP. Второй вариант пришел в голову это NVR (RVI) и камера с втроенным интеллектуальным модулем например Hikvision. Кто что посоветует?
Сомневаюсь что rvi сможет поддерживать все функции хиковской камеры. Хорошо если детектор движения заработает.
Попробуйте, как уже писали, автономерок. там есть возможность попробовать демо версию. только объектив не меньше 12 мм на такое расстояние нужен.
kirmagistr
автономерок с какой системой работает и как организовать удаленное видеонаблюдение через облако?
вместе с камерой ставите сервер, который все обрабатывает, распознает номер и отправляет на почту.
kirmagistr
А как у этих серверов с онлайн наблюдением без выделенного Ip адреса?
Macroscope подойдет?
если уж ставите сервер, то никаких проблем не составит на нем поднять VPN до точки, где это все будет наблюдаться.
я в чем вижу проблему, вряд ли через сотовую связь можно организовать качественную трансляцию без задержек, а камера, которая распознает номера, должна иметь хороший поток, чтобы передавать изображение, которое можно распознать, поэтому лучше сервер ставить непосредственно у камеры, но если угол обзора маленький, а интернет в этой точке стабильный, но можно и от камеры VPN поднимать, а сервер уже в центре ставить.
