Во избежание возможных грядущих ошибок прошу оценить текущие мысли по проекту, и ответить на несколько вопросов
Требуется установить IP видеонаблюдение. 16 камер. Выбор пал на следующие позиции:
Камеры такие http://myipcam.ru/index.php?page=item&id=1499" onclick="window.open(this.href);return false;
Регистратор http://www.hikvision.su/products/nvr/DS-7616NI-E28P" onclick="window.open(this.href);return false;
PoE коммутатор http://optimus-cctv.ru/catalog/kommutat ... utator-poe#" onclick="window.open(this.href);return false;технические-характеристики
Вопрос 1. Будет ли работать регистратор с этими камерами. Если будут, то будет ли работать запись по движению?
О бесперебойном питании.
На объекте уже установлено аналоговое наблюдение, тоже 16 камер. Обе системы нужно зарезервировать по питанию. Что имею:
В одном помещении будут установлены DVR, NVR и питание для 16 аналоговых камер в виде PV-Link PV-DC10A http://novicam.ru/catalog/category/supp ... Aplus.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Тут требуется резерв для обоих регистраторов. В NVR установлено 2 HDD, в DVR 1 HDD.
Вопросы 2. Какие ИБП использовать для регистраторов? (может Тверца-4 с 2 аккумами на 12А/ч для каждого регистратора?)
И вообще потянет ли Тверца-4 NVR с 8 PoE портами и 2 HDD? Если будет тянуть, то сколько протянет, учитывая режим защиты АКБ от глубокого разряда?
О рабочем месте. Все повествование сплошной вопрос
Охота повысить эффективность работы охранника, разделив камеры на несколько мониторов. Учитывая что регистраторы находятся от него далеко, доступ к живой картинке будет по локальной сети. Вот тут совсем туго... Как сделать, чтоб картинка с DVR была на одном мониторе, а с NVR картинки распределить между 2 мониторами?
Буду признателен за помощь!
