ВИДЕОДОМОФОН
melanholik
Re: ВИДЕОДОМОФОН
Сообщение melanholik » 23 апр 2015, 05:24
Та ладно вам смеяться, я ведь серьёзно.
Видно что в ремонт было вложено много денег.
Расковырял немного утеплитель в двери, нашел провод от "глазка" вопрос как определить где + и где -, если я перепутаю полярность в камере есть какая-нибудь защита от дурака?
там ещё на улице стоит камера, только провод обрезан.
там ещё за "кварц"ем внешне похожий ИБП.
melanholik
Re: ВИДЕОДОМОФОН
+картинки
Re: ВИДЕОДОМОФОН
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 06:47
в чем проблема то? приспособить камеру для своих нужд или боязнь того, что арендодатель следит?
melanholik
Re: ВИДЕОДОМОФОН
Сообщение melanholik » 23 апр 2015, 07:31
хочу подключить для себя, но не знаю как.
проблемы две:
как определить где + и где -, если я перепутаю полярность в камере, есть какая-нибудь защита от дурака?
сам видео сигнал жеж должен идти по двум проводам, а тут один, можно ли в монитор взять сигнал от камеры а минус от БП?
upd смысле видеосигнал идет по одному проводу, второй масса
Re: ВИДЕОДОМОФОН
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 08:36
красный + черный -(земля), желтый (белый) видео
на плате камеры может быть надпись о том, что куда
защита может быть, а может и не быть
до камеры в двери удалось добраться?
по фотке коробки можно только догадываться, из нее уходят красный и черный провода, по идеи по ним подается питание
по входящим, я бы сделал розовый и белый под видео, коричневый и серый - и + питания. но тут есть одно НО, розовый и белый зачищены, как будто их подключали к коробке и соответственно это питание, а коричневый припаян был, к нему мог быть подключен монитор.
melanholik
Re: ВИДЕОДОМОФОН
Сообщение melanholik » 23 апр 2015, 09:35
до камеры не добраться (надо всю дверь разбирать) в пружине свои цвета проводов.
желт. зел - на геркон.
серый(он же белый) и роз. наверно + и - камеры
коричневый потом припаян к прозрачному серому (похож на аудио кабель внутри не цельная жила а много мелких). видимо видео.
подавал питание на серый(белый) и роз. но для видео где взять второй провод? с одного не показывает, можно просто на любую массу?
Re: ВИДЕОДОМОФОН
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 10:18
ну разумеется минус это оплетка кабеля видеосигнала
