2 точки в городе где будет вестись непосредственно наблюдение.
В них по 2 вэб камеры (предположительно Logitech Webcam C615) подбирал по цене\качество(руководитель хочет видеть все вплоть до номеров купюр с 3х метров).
Через USB удлинитель\разветвитель с питанием,
далее на ПК (тут же на точке) и далее через инет на Комп-приемник.
В конечном виде должно быть: видео в файлах и +(желательно, но не обязательно) онлайн трансляция.
Наиболее близок вариант с передачей готовых видео через облако.
Тут кажется все просто. ПО пишет, "КакойтоОблакоСервис"(из общедоступных склоняюсь к Mail.ru) синхронизирует.
Вопрос - характеристики USB удлинителя: Какой должен быть ампераж по питанию чтобы при длине кабеля от удлинителя до ПК 10-20 метров все было гладко? Нашел вот такие кабеля, но тогда вопрос не понадобиться ли увеличение мощности блока питания ПК на котором висят 2 таких, допустим 20ти метровых активных USB удлинителя?
Если с передачей готовых почасовых роликов более менее все понятно,
то с онлайн трансляцией (при том что обязательно должна работать и запись в файл) не все понятно - тип канала? vpn? microtic нужен? какие протоколы? какая ширина канала инет соединения нужна на источнике? Или лучше купить удлинитель со своим питанием?
Прогу посоветовали Webcam Surveyor 3.2.0 - подойдет?
В общем вопросов 3:
Первотепенный - конфигурация питания\передачи данных от вэбки до ПК.
Далее ПО для записи с нескольких камер.
И в конце - онлайн трансляция.
Заранее спасибо
ЗЫ: Поиском пользовался. Прошу ногами не бить.
