Помехи на двух камерах подключенных по UTP
Необходимо решить такую проблему: есть четыре камеры "OLTEC LC-922D-3.6", подключенных к DVR-регистратору "Hikvision DS-7104HWI-SH".
Камеры расположены вдоль коридора - в начале две подключенных одним кабелем UTP и две в конце (возле элетрощитовой) еще одним таким же кабелем.
Кабеля цельные от регистратора до камер, расстояние до первых 13 м., до следующих - 24 м.
Так вот, на первых двух проблем нет, а вот те которые дальше по коридору с явным искажением (будто пунктирные волны).
Схема подключения такова:
- кабель 1:
оранжевый и зеленый на видео 1 и 2 камеры;
коричневый на питание (блок питание 1 - 12V 1A)
- кабель 2:
оранжевый и зеленый на видео 3 и 4 камеры;
коричневый на питание (блок питание 2 - 12V 1A)
Все бело-цветные жилки соединены между собой обеих кабелей (в том числе и минус блока питания 1 с минусом блока питания 2 и со всеми экранами видео)
- кабель 1:
- кабель 2:
Re: Помехи на двух камерах подключенных по UTP
А где вариант "Вспышки на солнце" и "Происки госдепа"?
Ответ кроется в самом вопросе " и две в конце (возле элетрощитовой)".......
Не уверен, но допустим... Так может есть идеи как добиться улучшения картинки, не смотря на эти излучения?nabluydai писал(а):Ответ кроется в самом вопросе " и две в конце (возле элетрощитовой)".......
вариант "использовать приемопередатчики для витой пары" вас сильно не устроит?
кабель то хоть неэкранированный?
На питание пустить синюю пару на "-", коричневую на "+"
Тоже вариант, возможно поможет - на днях приобрету приемопередатчики и попробую.Sergiodemaster писал(а):вариант "использовать приемопередатчики для витой пары" вас сильно не устроит?
Кабель не экранированный.
На счет питания, пробовал подвести удлинитель 220 V к самим камерам, и подключал другой блок питания с такими же характеристиками, а с витой отключал полностью питание - не помогло. Также, отключал камеры и питание с первого кабеля - безуспешно.
Не хватает варианта использовать предназначенный для видесигнала кабель или подключать витуху правильно.
Все чаще вспоминается поговорка "кроилово ведет к попадалову"
Хорошо, если поможет, а какой кабель предназначенный для видеосигнала?GenaSPB писал(а):Не хватает варианта использовать предназначенный для видесигнала кабель или подключать витуху правильно.
Подключаю видеонаблюдение первый раз, посоветуйте как правильно, ведь на первых двух камерах все в порядке, без помех?
Отключите физически все камеры, оставьте только одну проблемную. Все минусы нафик. Результат?
Почему использована UTP а не, например, СИП "ТОРСАДА" или АС-50? Чем вызвано это решение?
Положите камеру на изолированый стол.
Но вообще Вам в лучшем случаям к балунам а в идеальном к коаксиалу. В характеристиках камеры сказано же - коаксиальный выход! Не витопарный!!
Отключал все камеры, смотрел по отдельности и оказалось фонят две тех, возле электрощитовой.ALEX_SE писал(а):Отключите физически все камеры, оставьте только одну проблемную. Все минусы нафик. Результат?
Кабель UTP был использован по рекомендации неких "знатаков", а об остальных я и понятия не имел, но теперь буду иметь ввиду.
В данной ситуации, конечно же попробую применить балуны, а там будет видно.
Отключать - я имел в виду полностью. От питания, регика и других камер.
Кароче все просто. Идете на крышу ищите обрезки кабеля от старых антенн. Пробуете. Получается - идете в магаз, покупаете нужное число кабеля РК-75-3, пробрасываете и пользуетесь. Оплата работы за счет знатоков. Есть возможность взять потестить пару балунов - ну попробуйте.
Еще вариант - заземлить через кондер общий провод что бы 50 Hz подавить. Как считаются емкостные фильтры легко найдете в сети.
