Сохранение видео с HDD Polyvision
Имеется жесткий диск с регистратора Polyvision PVDR-0463 с которого нужно сохранить запись, после инициализации виндой регистратор его не видит, родная софтина BackupPlayer позволяет просмотреть запись с ПК, но в ней нет возможности сохранить видео. Есть ли какой-либо софт, которым можно было бы выдернуть его оттуда.
iTuneDVR
Re: Сохранение видео с HDD Polyvision
Все спецы с поливижена в отпуске что-ли?
Если такой замаут как у тебя, то делай еще один накрут: Капчи видео с экрана в файлы
30 дней, по 10 часов с двух камер, это надолго)
Тогда проще купить еще один такой рег и отдать его вместе с винчем тому кому надо смотреть. Переносить это долго любым из доступных способов. Пусть точнее время события называют.
В том и дело, тчто такой же регистратор с такой же версией прошивки его в упор не видит и сразу хочет форматировать.
Отдайте старый вместе с винчом, себе поставьте новый.
iTuneDVR
После инициализации виндой конечно не будет видеть.eski писал(а):В том и дело, тчто такой же регистратор с такой же версией прошивки его в упор не видит и сразу хочет форматировать.
Ты просил способ, тебе подсказали, а ты робщешь по поводу трудностей 30 дней по 10 часов???
Отсмотри то, что нудно и капчани это.
Можно конечно и другой вариант попробовать.
Взять такой же винт и инициализировать его на том же регистраторе.
Потом в винде снять, не наступая на грабли т.е. не инициализируя его конечно, снять кусок начальных секторов и попробовать их перенести на другой винт.
Метод чисто теоретический, но практически может уничтожить второй винт и для этого надо иметь третий винт, на который предварительно сделать полный дубликат.
Как правило регистратор не видит потому что отсутствует начальная фирменная разметка. Я так думаю, что если ей вернуть, то.....
Да, кстати старый рег то видит записи после инициализации? Надо на ДВРах большими буквами писать HDD к компу не подключать! По крайней мере не сдав основ линукс.
iTuneDVR
Если бы видел, то не было бы и поста.GenaSPB писал(а):Да, кстати старый рег то видит записи после инициализации? Надо на ДВРах большими буквами писать HDD к компу не подключать! По крайней мере не сдав основ линукс.
Он не видит своих меток, потому и ничего и не показывает на реге.
На работе или отдыхаешь?
Такому ослу всегда работа найдется!
