Security Tester
Security Tester
Доброго времени суток!
Купил вот такой вот тестер для аналоговых камер: http://www.ebay.com/itm/NEW-3-5-TFT-LCD ... 2348c9fdc6" onclick="window.open(this.href);return false;
Отлично работает с аналогами, но при подключении HD-TVI камер пишет "нет сигнала"
Изначально думал что не хватает питания встроенного и пустил питание по кабелю, но картина повторилась((
Подскажите в чём тут дело?
Re: Security Tester
Так он только для аналоговых камер подходит.
Re: Security Tester
Посоветуйте тестер который ко всем подходит т.е аналог/HD-аналог/ip
P.S.
можно что-то на коленке собрать для настройки HD аналогов?
P.S.
- Sonya
Re: Security Tester
Быстро и на коленке - это ноутбук, подключенный по WiFi к регистратору.sir007 писал(а):можно что-то на коленке собрать для настройки HD аналогов?
Re: Security Tester
можно и планшет, и даже смарт (главное про ремешок не забыть)
Re: Security Tester
поясните пожалуйста, что такое ремешок? )
Re: Security Tester
Ремешок для девайса на руку/шею. Ибо пережить падение с высоты >3м не всякое устройство сможет.
Re: Security Tester
Так что-ли? https://youtu.be/MlcBDQMGG_M?t=2m37s" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):можно и планшет, и даже смарт
Re: Security Tester
ТС универсального нет и боюсь не будет поскольку HD разделилось на 3 стандарта. Так что нетбук и только рок-н-ролл, только хардкор.
Re: Security Tester
Варифокал, конечно, настроить малореально, а вот выставить направление - вполнеGenaSPB писал(а):Так что-ли? https://youtu.be/MlcBDQMGG_M?t=2m37s" onclick="window.open(this.href);return false;Sergiodemaster писал(а):можно и планшет, и даже смарт
Re: Security Tester
пришлось таскать регистратор + ноутбук к каждой камере)))
Re: Security Tester
А телефон, рации? Или напарника нет?sir007 писал(а):пришлось таскать регистратор + ноутбук к каждой камере)))
