Регистратор Jassun JSR-L400 Прямое соединение с ПК в сеть
sonic 333
Сообщение sonic 333 » 04 июл 2015, 11:48
Имеется регистратор Jassun JSR-L400 ( http://www.micronika.ru/docs/jassun/registrators.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; )
Имеется ПК с двумя сетевыми подключениями (встроенная сетевуха на мамке и отдельная в PCI слоте)
Встроенная сетевуха подключена к роутеру (инет) и нужно сделать подключение отдельной сетевухи в PCI слоте и видеорегистратора (то биш прямое соединение)
подключил сетевой кабель от отдельной сетевухи к регистратору.Пробовал обычным и Cross over кабелем.
Делал всё как написано в этой инструкции http://www.polyvision.ru/questions/?PAG ... 24&TID=144" onclick="window.open(this.href);return false;
Регистратор пингуется.Но в программах CMS и iVMS-4000(v2.0) подключиться не удаётся и в поиске устройств тоже пусто.Подскажите пожалуйста.
вот скрины настроек сетевых подключений и скрин настроек регистратора:
Встроенная сетевая (инет) Подключение по локальной сети
Отдельная сетевая (регистратор) Подключение по локальной сети 2
Скрин настроек регистратора:
Пинг:
CMS:
Kaliningrad
Re: Регистратор Jassun JSR-L400 Прямое соединение с ПК в сет
Сообщение Kaliningrad » 04 июл 2015, 12:10
У меня JASSUN P0403, так я даже инструкцией не пользовался.
А почему бы вам не воткнуть регистратор в роутер.
У вас ведь первая сеть работает стабильно, вот ею и пользуйтесь.
Вторую сетевуху на время отключить, возможен и конфликт между обеими.
Если через веб-интерфейс вы можете зайти на регистратор, то всё в порядке...
Заодно посмотрите этот ролик: https://youtu.be/Jyq6-DE95UE" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, у вас косяк с подключением на скрине от второй сетевухи.
Маску подсети пропишите правильно...
Главное, повнимательнее и всё получится: http://www.ivideon.com/tv/camera/100-f8 ... 6/?lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Kaliningrad 04 июл 2015, 12:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2015, 12:14
Что мешает подключить Рег в роутер?
В ivms не увидеться. В браузере IE. не открывается?
Сообщение Sergiodemaster » 04 июл 2015, 16:21
А зачем маска 255.255.252.0?
Если пингуется - коннект в принципе есть.
через ie все таки заработало?
Софт надо брать от этого конкретного регистратора.
sonic 333
Сообщение sonic 333 » 06 июл 2015, 17:17
Через Internet Explorer есть контакт.Всё работает.Значит получается дело в софте.Диска с софтом у меня к сожалению нет.Не посоветуете прогу для данного регистратора.
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 06 июл 2015, 17:46
Посмотрите здесь: http://www.jassun.ru/home/products/arch ... 0h-ip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, там же документация по настройке соединения посредством интернет...
sonic 333
Сообщение sonic 333 » 06 июл 2015, 18:52
Все CMS оттуда перепробовал,не видит.
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2015, 19:04
Либо лыжи не едут, либо в настройках рега перебит порт по умолчанию 34567, либо на компе что-то блочит этот порт (софт).
sonic 333
Сообщение sonic 333 » 06 июл 2015, 19:38
А какой порт в настройках регистратора должен стоять и что на компе может блочить-брэндмауэр-отключал-один фиг.
Сообщение Sergiodemaster » 06 июл 2015, 19:50
GenaSPB писал(а):Либо лыжи не едут, либо в настройках рега перебит порт по умолчанию 34567, либо на компе что-то блочит этот порт (софт).
ну дык порт то на скрине 9000
sonic 333
Сообщение sonic 333 » 06 июл 2015, 20:05
По умолчанию 9000 выставляется-его и оставил.Забыл сказать-маску правильную прописал 255.255.255.0
sonic 333
Сообщение sonic 333 » 06 июл 2015, 20:34
А есть какой то способ слить инфу-видео с регистратора помимо программы CMS?Винт не внешний-поэтому сливать с него напрямую проблематично.
