Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу совета по выбору видеокамеры к установленному аналоговому регистратору Protox PTX-M404U.
Задача стоит в следующем:
- Камера уличная, будет установлена на автостоянке перед въездом (Расстояние до объекта 7-8 метров);
- Освещение ночью - на въезде установлен прожектор на светодиодах 30 Вт;
- Необходимо различать номера автомобилей на въезде, а так же лица водителей (номера жесткое требования, лица второстепенное);
Спасибо за ответы!
Видеокамера для регистратора Protox PTX-M404U
- CountZero
Re: Видеокамера для регистратора Protox PTX-M404U
Полагаю, что светодиодный прожектор будет ночью номера засвечивать, и камера ничего не распознает.
было б дело на ip камере я бы посоветовал из линейки хиквижн корпусных камер + объективчик фуджинон. как раз ставил для таких целей прекрасно справлялось с засветкой.
https://www.youtube.com/watch?v=VPRYma0qMcg" onclick="window.open(this.href);return false; ночная съемка. кстати с прожектором на столбе. камера без ик подсветки
Video_loss
Из-за "любви к искусству" я б поставил бы с WDRом.
Но в принципе пойдёт любая варифокальная с до 12мм фокусного расстояния, к которой Effio E или А прикручено, для гарантии качества.
Камеру повыше на столб, метра на 3-4, чтобы избежать засветки фарами, прожектор примерно там же или ещё выше.
Камеру сильно высоко поднимать не надо ни в коем случае!!! Тут главное соблюсти тонкий баланс между отсутствием засветки от фар и паршивостью потокового кодека, смазывающего картинку при более-менее высокой скорости транспортного средства, номера которого вам требуется разглядывать, ибо при высокой угловой скорости "номера" шансов его рассмотреть всё меньше и меньше, это уже молчу о ракурсе. Тут бы камеру на уровне бампера транспортного средства разместить идеально, но фары...
Если въезд на стоянку какой-нибудь шлагбаум перегораживает - задача ещё проще, смотрите камерой в район шлагбаума. Потом камеру направляете на место контроля, угол по ширине дороги, машину в середину кадра и при открытой диафрагме наводите резкость. Всё.
Я так тыщщу раз делал:)
