Выбор сервера
Выбор сервера
День добрый. Столкнулся с проблемой выбора сервера для архивов видеонаблюдения.
Все решения, которые я нашел, предназначены для IP камер.
У нас сеть построена на HDCVI. В наличии 256 камер и 8 регистраторов Dahua.
Поднялся вопрос о том, что все архивы нужно централизованно хранить и обеспечить доступ за последние 90 суток.
При подсчете калькулятором появилась хорошая цифра в 200+ ТБ.
Подскажите пожалуйста решение для моей задачи.
Как я это вижу - сервер (или несколько) с большим кол-вом винтов + ПО, которое умеет подключаться на мои регистраторы и через REMOTE CHANNEL забирает к себе поток и складывает в архив. Проблема как-раз в том, что никто явно не говорит о поддержке или не-поддержке REMOTE CHANNEL, все предлагают решение для IP камер.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Выбор сервера
находите RTSP потоки с каждого канала регистраторов, эти потоки кушают все проги, которые предназначены для IP камер.
Re: Выбор сервера
Спасибо, понял.kROOT писал(а):находите RTSP потоки с каждого канала регистраторов, эти потоки кушают все проги, которые предназначены для IP камер.
А можете железку посоветовать?
Re: Выбор сервера
если нужен просто бакап, то я бы вообще не стал специальные видеосервера ставить, поставил бы какой нибудь линукс и через ffmpeg лил бы потоки на диски. если перекодировка не используется, то процессор может быть любой современный, все упрется в производительность сети и дисков.
Re: Выбор сервера
Нужна надежная система бекапа с возможностью простого доступа к просмотру архива. Возможно лучшим вариантом будет самосборный сервер и какое-то ПО для таких целей.kROOT писал(а):если нужен просто бакап, то я бы вообще не стал специальные видеосервера ставить, поставил бы какой нибудь линукс и через ffmpeg лил бы потоки на диски. если перекодировка не используется, то процессор может быть любой современный, все упрется в производительность сети и дисков.
Тоже, если знаете, посоветуйте пожалуйста. Рассматриваю все варианты
Re: Выбор сервера
А что у dahua нет такого ПО?
iTuneDVR
Re: Выбор сервера
http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=62&t=3958" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Выбор сервера
простота доступа у каждого своя.Jaels писал(а):Нужна надежная система бекапа с возможностью простого доступа к просмотру архива. Возможно лучшим вариантом будет самосборный сервер и какое-то ПО для таких целей.
проводник виндоус самая стандартная и простая программа.
если сделать структуру каталога камера-месяц-день и внутри отрезки по часу, то ничего сложного получить запись с определенной камеры нет.
либо структура месяц-день-час и внутри записи со всех камер.
