помогите советом
bam23
помогите советом
Сообщение bam23 » 03 мар 2010, 17:04
Вообщем суть проблемы вот в чём, есть 8 камер, регистратор, конвертер АВ на ВГА и уходит всё это на монитор, всё это работает.
суть : как вывести сигнал ещё на 2 компа оО)?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 мар 2010, 18:13
Через разветвитель VGA.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2010, 18:18
AlexPo писал(а):Через разветвитель VGA.
Это уже будет не на два компа, а на два ВГА-моника...
Вообще, вопрос некорректно задан! Чего вы хотите получить на тех двух компах??? Запись, тупо дублировать картинку на них с регистратора, или может, картинка должна быть независимой от первого моника?...
Сообщение Рустам » 04 мар 2010, 07:05
И опять же вопрос, а что за регистратор, есть ли у него сетевой выход?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 мар 2010, 10:51
Рустам писал(а):И опять же вопрос, а что за регистратор, есть ли у него сетевой выход?
Ну есть ли аналоговые выходы на моник?... Они бывают и независимые, тревожные... Что может позволить получать постоянную картинку со сменой кадров или с движением в кадре, независимо от того, что показывает основной монитор регистратора.
bam23
Сообщение bam23 » 04 мар 2010, 10:52
нужно чтобы можно было просматривать тоже что и на центральном мониторе, регистратор панда, сетевого входа нема (
Сообщение Рустам » 04 мар 2010, 11:01
А почему надо ещё два именно компьютера, а не монитора? :?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 мар 2010, 11:01
bam23 писал(а):нужно чтобы можно было просматривать тоже что и на центральном мониторе, регистратор панда, сетевого входа нема (
Так просматривать надо на ВГА-мониторах или на ПК???
Если на ПК, то проще с аналогового выхода регистратора взять сигнал коаксиалкой, разделить его специальным разветвителем-усилителем, и отправить на компы, где придётся установить ТВ-тюнеры с видеовходами.
Компы далеко от регистратора??? Да и вообще, нафига компы?... Поставьте в каждом нужном месте по телеку обычному недорогому... да и заведите на видеовход картинку с регистратора!
bam23
Сообщение bam23 » 04 мар 2010, 14:09
дело в том что директор магаза хочет чтобы у него и администратора на компах можно было смотреть что происходит в магазе, регистратор в комнате админа, до директора метров 20-30
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 мар 2010, 19:23
Можно тогда делитель на 3, далее у каждого компа VGA конвертор и KVM переключатель, позволяющий переключать монитор на комп или видео.
Сообщение 2309 » 04 мар 2010, 20:30
Надо ставить двр с сеткой,и раздавать на рабочие места нормальные CMSки,
Тогда будет по взрослому и правильно,а натыкать разветвителей,не правильно,так как зразу захотят смотреть записи и картинку разворачивать на весь экран.
Сообщение Рустам » 05 мар 2010, 06:54
У некоторых (обычно у дорогих) мониторов для ПК есть композитный RCA вход, что прямо к монитору можно подключать коаксиал, кнопками на монике переключать что смотреть и даже бывает можно сделать окно в окне для одновременного просмотра и с компа и с видео. Но скорее всего не ваш случай ... :)
