Помехи CCTV при запуске лифта.
Rico
Сообщение Rico » 21 апр 2016, 15:50
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. 2 жилых здания по 16 этажей в каждом. В сумме 4 лифта. Во всех лифтах установил камеры наблюдения, подключены коаксиальным кабелем который проходит внутри лифтового шлейфа, а дальше через машинное отделение по средствам телевизионных кабелей спускаются вниз где и расположен DVR. Проблема с помехами, именно при запуске одного конкретного лифта. При работе других трех лифтов помех не наблюдается, как только запускается один конкретный лифт, сразу появляются сильные помехи на камерах всех 4 лифтов, и в добавок к этому еще на 2 камерах расположенных вне здания. Раньше изображение полностью пропадало, при запуске данного лифта, но эту проблему решил путем отделения камер от корпуса лифта. Прошу помочь, подсказать в чем может быть причина. Если кабели не способны гасить помехи, то почему проблема именно с одним лифтом, при том дающем помехи на 4-6 камер. Из машинного отделения кабели спускаются вниз на расстоянии 1-2 метров именно от того самого лифта который является причиной помех. Помехи возникают именно во время движения данного лифта, как только запускается его двигатель. Но если проблема в кабелях, то каким образом помехи появляются на 2 других камерах расположенных вне здания. Единственная зацепка сейчас, то что двигатель именно этого лифта слабо заземлен и тем самым создает помехи. Кто сталкивался с такой проблемой, прошу подсказать как избавиться от помех.
Re: Помехи CCTV при запуске лифта.
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2016, 22:04
По всей видимости двигатель действительно сильно фонит. От этого в экране наводятся сильные токи которые начинают блуждать и по другим камерам.
Rico
Сообщение Rico » 22 апр 2016, 12:23
Вот как выглядит во время простоя лифта и во время движения.
https://drive.google.com/file/d/0B4MsLJ ... p=drivesdk" onclick="window.open(this.href);return false;
