Картинка на экране бегает... что делать???
Сергей1234
Сообщение Сергей1234 » 17 апр 2010, 20:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Система видеонаблюдения в рабочем режиме была выключена из разетки, после этого изображение на экране начало бегать. Пробовали перезапустить, все равно бегает.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 апр 2010, 07:20
Что за система, если CCTV монитор, то отрегулировать частоту кадров.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 апр 2010, 08:34
слишком мало информации!
Из чего конкретно состоит система? Что именно было отключено? Как понять, картинка бегает??? Всё изображение полностью, или каждая камера в отдельности?...
Вариантов много... Могла стереться настройка камер, например (это есть только в камерах посерьёзнее). Могли сбиться настройки видеовходов, тоесть мог смениться видеоформат с PAL на NTSC... Мог даже блок питания полететь!
Сергей1234
Сообщение Сергей1234 » 18 апр 2010, 08:51
Из сети был выдернут видеорегистратор sdrm-04e, к нему были подключены 4 камеры. После повторного запуска, картинка каждой из 4-х камер начала бегать по экрану. Камеры самые простейшие, в них самих никакиех настроек нет. Так хотябы приблизительно куда копать подскажите пожалуйста.
Deos
Сообщение Deos » 18 апр 2010, 16:48
1.Включить вилку другой стороной, то есть поменять землю и ноль на вилке.
2. Проверить есть ли камеры (кронштейны) которые прикручены к металлу. Если камеры касаются металлических поверхностей это может быть причиной помех.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 апр 2010, 23:20
Как то случай был, зацепили пр отключении регистратора переключатель на задней стенке PAL-NTSC, эффект такой же :D
Сергей1234
Сообщение Сергей1234 » 21 апр 2010, 11:04
Всем большое спасибо. На следующий день приехал, попробовал еще раз подключить и все заработало.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 апр 2010, 17:06
Забавный случай... :)
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2010, 21:16
:lol:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 15:19
:lol:
Я лично вообще не понял, как это можно при помощи переворота вилки ноль и землю поменять местами... :) Земля - это третий контакт, её нельзя подать на штыри вилки, не разбирая розетку... на штыри обычной вилки только фаза и ноль должны попадать! 8)
Сообщение Рустам » 23 апр 2010, 06:20
У старых советских вилок и проводок электроснабжения вилка с двумя одинаковыми контактами - фаза и ноль, ноль где-то в щитовой объединён с землёй. А новые трёхконтактные вилки чаще всего всё равно включаются в старые двухконтактные розетки ...
