Система не видит жесткий диск
Есть пентаплексный видеорегистратор SpezVizion HQ 9504 M четырехканальный,жесткий диск на 1 терабайт. Работает на 3 камеры.С недавних пор начались сбои,начинает пищать,картинка на камерах есть а записи нет,после перезагрузки все восстанавливается,но потом снова мин через 20 -40 тоже самое,После выключения питания при включении слышно что ЖД запускается,но система его не видит,после перезагрузки все какое то время работает нормально.Поменял блок питания,то же самое.Подключил это регистратор в другом месте к другим камерам и питанию ,те же самые сбои.Что тут может быть?Написал в тех поддержку фирмы,которая торгует этими регистраторами,не ответили.
Re: Система не видит жесткий диск
выкинь свой регистратор ) ладно шучу. Кароче даю тебе такой лайф хак. У меня такое было, сам догодался. Снимаешь крышку и меняешь sata шлейф. Можешь для точной уверенности пошевелить разъем и посмотреть запустится ли он или нет механически конечно по вибрации или если у тебя тишина в комнате то должен услышать как начинает крутится диск.
Sergey.EspantSB
Добрый день,
Проверьте совместимость жесткого диска с Вашим видеорегистратором, если есть подозрения на сам HDD.
Лайфхак от пользователя EasyCam тоже имеет место быть, но это, как говорится, уже из раздела хистростей.
Всем привет.Спасибо за советы.Но я писал,что диск запускается как только включается питание,его слышно,только вот ОС его видит только после перезагрузки.Шлейф шевелил.Насчет совместимости-до этого он почти полтора года работал.
Помер винч скорее всего.
Поставил другой ЖД,норм .работает.Почему старый слетел?Не колотили,не били,не роняли,регистратор находится в недоступном месте,вот только с блоками питания были проблемы,несколько сменил.Там почему то комплектуется регистратор сам блоком питания как от зарядного мобильника,конденсаторы высыхают и все,он не выдает силу тока для запуска ЖД .Опять же почему то в регистраторе не предусмотрено принудительное охлаждение ЖД,может еще и греется?Попробовал на старый винч ОС ХР установить,начинается загрузка с СД а прерывается.Поковыряюсь еще,сразу жалко выбрасывать 2-х терабайтный.
Ну так винчи в регах пашут 24/7, и нагрузка на них достаточно большая. От того и мрут. Ну и как говорят сисадмины "винчи днелятся на два типа, те которые уже сдохли и те которые вот вот сдохнут."
