Потеряны настройки камеры
Peka
Сообщение Peka » 09 окт 2016, 20:33
Здравствуйте. Успользую систему SunEyes Mini NVR, купленную на Ali Express. Модель Model N6200-4E. Камеры ONVIF WiFi. Интерфейс изначально был как WiFi так и сетевой кабель, выходящий из корпуса камеры. После покупки, через сетевой кабель камеры были настроены (адрес, SSID и пассворд) При монтаже черт попутал, и для герметичности срезал выходящий из камер кабель "сетевой/питание" и вставил питающий кабель внутрь камеры. Контакт сетевого кабеля на плате внутри камеры я не сохранил, поэтому не могу восстановить распиновку. Сам кабель сохранился. Камеры работали нормально, но их владелец купил екстендер WiFi и при его настройке (название сети было то же, а пассворд установил другой) В результате конфликта WiFi сети камеры перестали посылать картинку, бился, но ничего не добился. Сделать повторно настройку через подключение кабелем не могу по описанной выше причине, сами камеры не определяются. Возможно я не все понимаю, зто мой первый опыт. Что можно сделать, чтобы получить доступ к камерам по WiFi. Возможно ли это? Может у кого есть распиновка контакта сетевого кабеля на плате внутри, я опытен в электронике. Картинка камеры с сообщением. Словом, если это возможно, помогите советом! Спасибо
Re: Потеряны настройки камеры
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2016, 20:53
Если у клиента к Wi-Fi был подключен хоть один комп, то настройки прежней сети можно выдернуть оттуда. Соответственно перенастроить роутер и камеры зацепятся.
Peka
Сообщение Peka » 10 окт 2016, 12:32
Не совсем понимаю как. Роутер не перенастраивался. Проблема в камерах. Есть ли программы сканеры WiFi устройств? Мне надо найти их адреса в сети. Но и это по моему не поможет, поскольку сервер не держит их настройки уже.
fobos
Сообщение fobos » 10 окт 2016, 22:09
GenaSPB писал(а):Если у клиента к Wi-Fi был подключен хоть один комп, то настройки прежней сети можно выдернуть оттуда. Соответственно перенастроить роутер и камеры зацепятся.
Вам же дали рабочий вариант и предлагают вернуть старый пассворд к вайфаю. Тогда Вы увидите свои камеры и сможете их настраивать как Вам надо.
Peka
Сообщение Peka » 11 окт 2016, 10:22
Если можно, более подробно о том, как выдернуть настройки прежней сети. Я не понимаю, с помощью каких команд или программ? Как это сделать?
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2016, 17:39
Нужен комп с виндой от 7-ки и выше (ХР не помню можно это или нет) который был подключен к этой wi-fi сети. Заходим центр управления сетями и общим доступом -управление беспроводными сетями - ищем нужную сеть -выбираем ее двойным кликом - переходим на вкладку безопасность -ставим чек бокс отображать вводимые символы и перед нами все параметры старой wi-fi. Настраиваем точку доступа в соответствии с этими параметрами и камеры должны за нее зацепиться. Перенастраиваем экстендер, берем с клиента деньги за склероз и шаловливые ручки.
Peka
Сообщение Peka » 11 окт 2016, 18:54
Спасибо большое GenaSPB! Теперь понял. Я, по видимому, неправильно объяснил, пассворд известен, тут другое. Сеть восстановил, со старым пассвордом, и все равно, камеры не открываются, нет изображения. Саму систему на ресивере видеонаблюдения (назовем его так)не переустанавливали, ничего не трогали. Тут что-то другое. Попутно вопрос: Имя сети критично большими или малыми буквами написать. Иначе SSID: PETJA или petja - это одно и то же или нет? Может в этом дело?
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2016, 19:37
Это разные сети. Еще обрати внимание на тип безопасности и шифрование.
