Помогите рассчитать объем жесткого диск под запись
Re: Помогите рассчитать объем жесткого диск под запись
Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2016, 11:54
Это IP или AHD?
sergvl
Сообщение sergvl » 14 окт 2016, 12:09
Sergiodemaster писал(а):Это IP или AHD?
IP
Сообщение kROOT » 14 окт 2016, 12:20
sergvl писал(а):Сегодня посмотрел 1920х1080 с протоколом Н265 камера отдаёт 4МБит с протоколом Н264 8МБит.
Это при одинаковом качестве картинки? А если зажать на 2 и 4 Мбит соответственно?
sergvl
Сообщение sergvl » 14 окт 2016, 12:37
Это стандартные настройки камеры. Можно поставить и меньше и больше до 4МР и 12 МБит. 4 МР стандартно устанавливается 8 МБит максимум 12.
Сообщение kROOT » 14 окт 2016, 12:42
Мне нужно знать, при каком минимальном битрейте на Н265 не будут сильно заметны артефакты пережатия при 25к/с 2мп.
На Н264 вполне приемлемая картинка на 4мбит.
sergvl
Сообщение sergvl » 14 окт 2016, 12:55
3 МБит изменения не сильно заметны, при 2 Мбит уже заметно.
Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2016, 13:35
kROOT писал(а):Мне нужно знать, при каком минимальном битрейте на Н265 не будут сильно заметны артефакты пережатия при 25к/с 2мп.
При каком разрешении?
У нас идет речь за 1920х1080 (2МП)?
sergvl
Сообщение sergvl » 14 окт 2016, 13:36
1920х1080 (2МП)
