Помогите определить ТХ камеры.
Re: Помогите определить ТХ камеры.
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2016, 16:10
Ой, не так все просто как пишите.
1. Если он написал такой софт который распознает любой номер который видно в кадре, то вам не песком надо заниматься, а продовать этот супер софт.
2. Разные камеры и разные программы для захвата видео пишут видео в своих форматах, а значит отснятое видео надо будет еще и перекодировать. Для этого могут понадобится не слабые вычислительные мощности и еще день что-бы перекодировать день отснятого кино. Для записи с аналооовых камер понадобится еще и устройство захвата изображения. Для ip камеры как минимум ноут.
Дальше на носу зима, и ранние сумерки, как будем подсвечивать номера на такой дистанции? Не говоря о том что при строительстве дорог ( я так понимаю речь про них) работы ведуться круглосуточно.
ivanY
Сообщение ivanY » 16 окт 2016, 16:37
Честно говоря сейчас не до обсуждения правильности пояснения программистом возможностей своей проги,(если с кадра я смогу различить госномер, а его прога нет та это я буду обсуждать с ним,чтобы не отнимать времени у Вас).По поводу необходимости доп устройств чтобы записать видео: Я и говорю может проще бытовая камера с картой памяти в место аналоговых или ip с регистраторами или ноутами. Проще говоря какой вариант проще и бюджетный чтобы распознать человеческим глазом госномер с кадра снятым видео камерой с максимум 200 метров?
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2016, 18:59
Вы опять гоните вперед паровоза. Прогу уже написали не понятно зачем, есть готовые, возможны другие решения. Сейчас спешите купить никчемную камеру, потом на нее только детские утреники снимать. Ночью съемка требуется? При таких исходных данных это становится не возможным решить с помощью камер.
ivanY
Сообщение ivanY » 16 окт 2016, 19:29
Нет ночная съемка не требуется.
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2016, 22:02
Ну берите камеру 2-4 мп к ней объектив 8-80 мм мегапиксельный Fujinon, Tamron, Computar и т.п.
ivanY
Сообщение ivanY » 16 окт 2016, 23:18
А какие еще параметры ТХ помимо мп у камер должны быть обязательно?
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2016, 23:40
Дабы не устраивать рекламы в личку кинул конкретный пример тестов товарища. Это максимальная дистанция с которой мне известно проводилась идентификация ГРЗ. Там у него метров 60 и конкретное оборудование.
Сообщение kROOT » 17 окт 2016, 08:22
GenaSPB писал(а):Ну берите камеру 2-4 мп к ней объектив 8-80 мм мегапиксельный Fujinon, Tamron, Computar и т.п.
4мп и 80мм может не хватить на 200м
Вот нашел объектив https://item.taobao.com/item.htm?id=16638824225" onclick="window.open(this.href);return false; на тао 25-130мм за 14 тыс.р., уж не знаю, что там по факту будет.
но нужен хороший штатив и машина не должна быть заведена, вибрация от двигателя точно скажется.
ivanY
Сообщение ivanY » 17 окт 2016, 10:31
Спасибо,будем посмотреть, хочу выразить благодарность: ОТЛИЧНЫЙ ФОРУМ, ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ ЕГО ОБИТАТЕЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА!!!
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2016, 01:47
Нашел! Нашел!!! :Yahoo!: http://hikvision.ru/product/ds_2td6166_75b2l" onclick="window.open(this.href);return false;
ivanY
Сообщение ivanY » 08 ноя 2016, 11:00
Всем доброе время суток.Благодарен что не забываете, согласовании исполнения работ затянулись, да нам и лучше, удобнее будет работать по весне. Если позволите я еще поспрашиваю; Про объектив все пояснили, хотелось про камеры немного узнать а именно: какие параметры обязательны а какие нет, и еще; соединение объектив+камера универсальное(к примеру разных производителей могу соединить?) GenaSPB еще раз большое спасибо за наводочку запросил цену, ждемс ответа.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 08 ноя 2016, 12:18
цена за такую тарантайку с тепловизором вам не понравится, эт точно...
тыщ 700?
