ПОМОГИТЕ решить проблему
Re: ПОМОГИТЕ решить проблему
Сообщение kROOT » 11 янв 2017, 22:49
обычно джойстик на кабеле.
Сообщение Рустам » 12 янв 2017, 07:21
Бывает, что в настройках камеры есть галочки "перевёрнутое изображение" и "зеркальное изображение". Проверить - не надо ли их снять.
Сообщение kROOT » 12 янв 2017, 10:12
Рустам писал(а):Бывает, что в настройках камеры есть галочки "перевёрнутое изображение" и "зеркальное изображение". Проверить - не надо ли их снять.
это в айпишных камерах, а тут аналог.
Сообщение Рустам » 12 янв 2017, 10:36
У PTZ-камер тоже часто есть "зеркальное изображение".
ytatljd
Сообщение ytatljd » 22 янв 2017, 21:57
все получилось! только не галочка а он или офф на моей. И все, стало правильно изображение но появилась другая проблема после того как камера выкл. после включения снова изображение к вверх ногами. Что нужно еще сделать ?
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2017, 21:58
Видимо сохранить настройки.
beledin22
Сообщение beledin22 » 24 янв 2017, 14:27
Привет, подскажите, на ИК СВЕТОДИОДНОЙ подсветке для камеры ночного видения имеются два разъема для подключения, один питание, а второй для чего?
Сообщение kROOT » 24 янв 2017, 14:55
beledin22 писал(а): а второй для чего?
это сигнал плате на переключения режима день/ночь
dammit
Сообщение dammit » 05 фев 2017, 16:25
купил вот такой регистратор https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 0.0.Yr7iIU" onclick="window.open(this.href);return false; и хотел его подключить через VGA выход к телевизору купил вот такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/TV-AV-Ou ... 0.0.POUFP6" onclick="window.open(this.href);return false; чтобы подключить через тюльпан но на телевизоре нет изображения.если подключаю к монитору то изображение есть.вчем может быть проблема?возможно етот пререходник неработает??
https://www.youtube.com/watch?v=0QrkxetTwy4" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 05 фев 2017, 16:57
не пойдет такой переходник, он только на определенные типы видеокарт. это переходник, а не конвертер.
dammit
Сообщение dammit » 05 фев 2017, 17:03
а тако подойдет?? http://alipromo.com/redirect/cpa/o/okwm ... 0q7hz4usa/" onclick="window.open(this.href);return false;
ище хотел спросить какой лутше брать жесткий диск для записи?насколько хватит записи на если диск на 500 гигабайт на две камеры??
Сообщение kROOT » 06 фев 2017, 09:17
dammit писал(а):а тако подойдет?? http://alipromo.com/redirect/cpa/o/okwm ... 0q7hz4usa/" onclick="window.open(this.href);return false;
я меня типа такого есть, но должно быть обязательно написано UPSCALE
у меня в голове обычно такой расчет - 500гиг на месяц на одну 1мп камеру, но все очень гибко, битрейт настраивается и может быть 1500, а может 4000.
