AHD камера показывает черно-белую картинку
Hades
Сообщение Hades » 01 июн 2017, 10:04
Здравствуйте.
Имеются две новые камеры "Dahua Technology DH-HAC-HFW1220SLP-S3 3.6мм" подключил к видеорегистратору "Tecsar Modernist FHD" через коксиальный кабель длиной 50см, питание подаю напрямую с блока питания "Vitality K-120W-12V" (12V, 10А).
Обе камеры показывают черно-белое изображение, так же картинка немного засвечена и качество отвратительное. Освещение в помещении хорошее.
Если подключить третью камеру "Partizan COD-631H HD v4.1" то она показывает цветное изображение, и качество картинки лучше чем у Dahua, хотя по характеристика она хуже.
Прошу совета для решения проблемы у разбирающихся в данном вопросе людей.
sergvl
Re: AHD камера показывает черно-белую картинку
Сообщение sergvl » 01 июн 2017, 10:19
Dahua Technology DH-HAC-HFW1220SLP-S3 3.6мм - Это 2 МП 1080p HDCVI видеокамера, она в цвете показывать не будет. В цвете только на CVI регистраторе.
Hades
Сообщение Hades » 01 июн 2017, 10:29
sergvl,
Спасибо за ответ, в описании камеры написано:
Камера поддерживает несколько современных форматов видео: HDCVI, CVBS, AHD, TVI. Четыре формата могут переключается с помощью UTC контроллера PFM820. Эта особенность делает камеру совместимой с регистраторами других производителей.
То есть в режимах CVBS, AHD, TVI - она показывает черно-белое изображение, и только в режиме HDCVI цветное, но для этого нужен соответствующие регистратор, я правильно понял?
sergvl
Сообщение sergvl » 01 июн 2017, 11:10
Камера поддерживает HDCVI, CVBS, AHD, TVI, если она показывает черно-белое изображение то это означает что её нужно переключить в тот режим в котором работает ваш регистратор. Если регистратор AHD то камеру нужно переключить в режим AHD.
