Проблемы с HDD у Panasonic WJ-ND400
Darkangel
Сообщение Darkangel » 01 авг 2010, 09:41
Регистратор WJ-ND400 эксплуатировался в районе полугода. Суть проблемы -
1. Отказался производить запись (лампа RECORD на самом регистраторе горит, а диоды записи на винтах молчат!)
2. Изъяли винты. При повторной установке и попытке отформатировать выдает сообщение - MAIN1 HDD FORMAT FAIL. (Загорается левый диод на винте красным цветом).
Кто, что может посоветовать в данной ситуации?
p.s. новый винт пробовал подсовывать и сделал Low Level Format одному из старых. Безрезультатно!!!
Сообщение GenaSPB » 01 авг 2010, 14:43
Обычно такое происходит если винчи большего размера чем поддерживаемые регистратором.
Darkangel
Сообщение Darkangel » 01 авг 2010, 15:08
Насколько мне известно, то этот регистратор поддерживает винты не мение 500Gb, а установленны 750Gb, да и все работало пол года! Хотелось бы понять - можно, что то сделать самому или в сервис?
Сообщение GenaSPB » 01 авг 2010, 21:14
Обычно указывают максимальный размер винча т.е. не более.
Посмотрел мануал, так и есть не более 500 Гб SATA ставьте именно такие винчи и скорее всего будет все нормально.
Darkangel
Сообщение Darkangel » 02 авг 2010, 12:35
Офф. поддержка - 500, 1000, 1500Gb!!! Сегодня был подсунут 500Gb винт. Результат плачевный. Кто-нибудь вообще с этой чудо-техникой в плотную сталкивался? Тут как выяснилось, что у панасов не все так гладко с прошивками.......
Roman
Сообщение Roman » 02 авг 2010, 16:22
Вопрос - само устройство винты видит? Срок службы показывает? Занятую и свободную ёмкость?
А так - попробуйте перепрошить прибор другой версией софта установив новые винты.
Сообщение GenaSPB » 02 авг 2010, 19:55
:?: В мануале сказано до 9 винчей по 500 Gb каждый. Если сведения от техподдержки производителя то что они говорят по сути проблемы.
Roman
Сообщение Roman » 02 авг 2010, 21:10
Сейчас уже с терабайтными винтами продают. Вопрос не в этом - сколько винтов стоит и как сконфигурированы. Если стоят в рейде - из-за проблем с одним диском массив стоит в режиме защиты от записи. Надо искать мёртвый винт и менять.
