Я говорю. что в моем случае 4 камеры *1/2/3/ мп. Если хотя бы одна камера на 4 мп., а две другие на 2 мп. То только с первых двух ПОЕ я сниму запись из архива.kROOT писал(а):ну это может быть проблемой в понимаемом регистратором разрешении, попробуй перевести все камеры в режим 2мп.Антон81 писал(а):Там у меня 3 камеры. Одна в 1080p., две других в 3 мп. и 4 мп. соответственно. Запись можно получить вообще только с 2 первых камер (пое1 и пое 2). С третей я вообще не смогу получить запись.
Подбор РОЕ видерегистратора
Re: Подбор РОЕ видерегистратора
У Оптимуса тоже подобная фишка в регистраторах: http://optimus-cctv.ru/catalog/ip-video ... egistrator" onclick="window.open(this.href);return false;
В одном режиме камеры до 2Мп но их до 32 штук, а в другом режиме камеры до 5Мп, но их всего не более 8 штук.
Рустам писал(а):У Оптимуса тоже подобная фишка в регистраторах: http://optimus-cctv.ru/catalog/ip-video ... egistrator" onclick="window.open(this.href);return false;
Господа, все еще выбираю регистратор. Главная проблема это запись на FTP у кого есть опыт с такими региками?
нужно как минимум на запить 1080 4-канала. Интернет к даче подключен быстрый.
Камеры взял следующие?
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-H- ... 0.0.MlyPnx" onclick="window.open(this.href);return false;
Быть может имеет смысл использовать один из регистраторов Hikvision, а дома, где располеж FTP сервер использовать ПО iVMS-4200 PCNVR для постояннолй записи и наблюдения? Тогда мы получим полноценное удаленноеуправление и постоянную запись, которую не унести вместе с регистратором.
Как думаете, имеет смысл такая схема и будет ли работать?
будет только все зависит от выбранного вами софта и вашей способности следить за всем этим железом. Мы же пишем на удаленку в облако работает, по сути данная схема примерно аналогичнаdzoff писал(а):Быть может имеет смысл использовать один из регистраторов Hikvision, а дома, где располеж FTP сервер использовать ПО iVMS-4200 PCNVR для постояннолй записи и наблюдения? Тогда мы получим полноценное удаленноеуправление и постоянную запись, которую не унести вместе с регистратором.
Если камеры дахуа, то и рег дахуа, тем более они умеют синхронизироваться с фтп.
