Нет сигнала на камере
aleks100
Привет!
Нет сигнала на камере kpc-S400 BLWCCD Camera Power PC12V 100 mA.
Потрогал камера холодная, тестером проверил напряжение есть. Прозвонил кабеля питания и сигнала тестером. Обрыва вроде нету. Я вот думаю может камера перегорела.
Я думаю, если на камеру подается напряжение 12 v она должна
нагреваться. Другая точно такая работающая камера греется.
Как точно проверить что с ней случилось можно ли ее починить ?
А то придется новую покупать, и это камера окажется целой.
И еще из камеры выходят 4 провода белый,желтый,черный,красный.
Они заходят в камеру через разъем пластиковый.
Я пытался его выдернуть он не выдергивается.Намертво сидит.
Вообще выдергивается он или нет ?
aleks100
aleks100
