Что выбрать? IP или аналог
Re: Что выбрать? IP или аналог
Сообщение S@rge » 22 мар 2018, 16:44
Sergiodemaster писал(а):Странно, что официалы хика еще не нагнули технопоинт :smile:
Давно пора. Брал в местном ДНС рег Hiwatch H104G (позарился на цену - официальная 4300, а тут всего за 2990, но под заказ). После покупки внезапно обнаружил в чеке прочерк вместо срока гарантии. :shock: На вопрос "что за нафиг?" получил гениальный ответ - да, мы не даем на него гарантию, у нас так бывает (по их горячей линии на 8800 ответили ровно то же самое). :pardon: Причем, товар явно не серый - и на коробке и в инструкции есть надписи на русском. Пока решил не скандалить, но если за два года он сломается, буду нагибать по полной, вплоть до привлечения отдела по защите прав потребителей. :evil:
Vallamon писал(а):Нарисовал схему помещений с прикидкой размеров, и расположения камер.
А зачем в коридоре рядом две камеры друг на друга смотрят? Я бы левую отодвинул до конца коридора (камеры надо ставить длиннофокусные с поддержкой режима "коридор", конечно же). В комнате охраны камера как-то странно висит - почему бы в угол не сдвинуть? И почему в первом торговом зале одна камера, а во втором - две?
KonBez
Сообщение KonBez » 22 мар 2018, 17:24
S@rge писал(а): А зачем в коридоре рядом две камеры друг на друга смотрят? Я бы левую отодвинул до конца коридора (камеры надо ставить длиннофокусные с поддержкой режима "коридор", конечно же). В комнате охраны камера как-то странно висит - почему бы в угол не сдвинуть? И почему в первом торговом зале одна камера, а во втором - две?
Согласен во всём кроме охраны - камера по оси помещения эффективней угловой, в данном случае.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 22 мар 2018, 18:22
Спасибо за предостережение насчет технопойнта. Обычно я там компьютерной техникой затариваюсь, по ней пока замечаний не было. Вот из бытовой, да, по мелочи были вопросы насчет качества самого товара...
Насчет плана. Вход в магазин - с парковки. Попадаем через "предбанник", где сидит охранник. Основной торговый зал - номер 1. То есть там прилавки, продавец, рабочее место кассира. Второй торговый зал - там сидят менеджеры, и часть товара, которая не поместилась в первом зале. То есть поток покупателей в разы меньше. Изначально вообще хотели по одной камере и в первом и втором, но это, считаю, совсем мало.
Около охранника вверху камера, которая смотрит на вход. В коридоре стоят две камеры, которые направлены друг на друга, чтобы не было "мертвых зон". Справа коридор в длину примерно 15 метров, слева - значительно длиннее, можно еще там в конце 8-ю камеру поставить.
Пока вообще нет представления, куда ставить "центр наблюдения". По уму - его надо ставить у охранника. Чтобы у него стоял монитор, регистратор. Соответственно всю кабельную систему заводим на него. Ну, и настроить скидывание видео на отдельный сервер на случай форс-мажора.
Это если делать сразу и дорого. Если же начинать с "эконом " варианта (который возможеy только на IP камерах), то можно на первом этапе установить камеры в минимальном количестве, на существующем сервере запустить что нибудь типа XEOMA, и сливать на него. Ну, в этом варианте закавыка с наблюдением в реальном времени охраной...
Сообщение S@rge » 22 мар 2018, 18:40
KonBez
Зато угловую можно повесить ниже, чтоб под кепки заглядывать. :smile:
Vallamon писал(а):В коридоре стоят две камеры, которые направлены друг на друга, чтобы не было "мертвых зон". Справа коридор в длину примерно 15 метров, слева - значительно длиннее, можно еще там в конце 8-ю камеру поставить.
Я вот про это:
Так какая длина коридора? В масштабах вашего плана я примерно метров 30 насчитал.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 22 мар 2018, 18:52
S@rge писал(а):
Я вот про это:
от входа в коридор (там где охранник сидит) направо - примерно 15 метров, налево - метров 40.
стрелочки на схеме - это я пытался обозначить, что коридор дальше идет)
KonBez
Сообщение KonBez » 22 мар 2018, 18:55
S@rge писал(а):KonBez
+1 :lol: Тогда я за левый угол.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 23 мар 2018, 08:10
Вот такие сметы прикидочные дали пара установщиков:
IP:
Регистратор: - 14000 руб
Наружная камера: DS-2CD2522 - 16000 руб
Внутренняя камера: DS-I114W - 5600 руб
HDD - 3тр ( 1тб)
Работы: 1500/камеру
Кабель: 2000 руб.
Аналог:
Регистратор: Тантос TSR-UV0814 (8 каналов AHD TVI+2 канала IP) - 6200 руб
Наружная камера: Тантос TSC-Pecof24 3.6mm 1080p - 2400 руб
Внутренняя камера Тантос TSC-Ebecof24 3.6mm 1080p - 2100 руб
БП 12V Тантос TS-4A - 1200 руб
HDD 2 tb 5500
Кабель 25 руб/метр
Работы: 10000.
Итого на 7 камер
по IP - 79000 руб
по аналогу: 41600
Сообщение S@rge » 23 мар 2018, 08:29
Vallamon
Что-то не понял, зачем брать Wi-Fi камеры вместе со 100 (или сколько там в 2000 руб. влезет) метрами витой пары? :? Предложение на аналоговых камерах выглядит более адекватным.
sergvl
Сообщение sergvl » 23 мар 2018, 08:35
Vallamon писал(а):Вот такие сметы прикидочные дали пара установщиков:
IP:
HDD - 3тр ( 1тб)
Работы: 1500/камеру
Кабель: 2000 руб.
Аналог:
HDD 2 tb 5500
Кабель 25 руб/метр
Работы: 10000.
Итого на 7 камер
по IP - 79000 руб
по аналогу: 41600
Дороговато посчитали :D
Я камеры 3516D+IMX290 2,8-12 с моторизированным объективом и хиковским протоколом по 7000 продаю а вам по 16000 толкают.
Регистратор за такую цену можно 32 канальный купить.
Vallamon
Сообщение Vallamon » 23 мар 2018, 08:36
S@rge писал(а):Vallamon
Что-то не понял, зачем брать Wi-Fi камеры вместе со 100 (или сколько там в 2000 руб. влезет) метрами витой пары? :? .
Забыл еще одну строку добавить из сметы: Оборудование - 3500руб.
Походу, это Wifi роутер имелся в виду, раз вайфай камеры.
А кабель - питание?
Но беспроводные камеры - это по моему, засада еще та( ?
Сообщение S@rge » 23 мар 2018, 08:48
sergvl
О, так мы с вами соседи по регионам (я с Хабаровска). :smile:
Vallamon
ИМХО смысл ставить беспроводные камеры есть только если неподалеку можно взять 220В. Иначе смысл в wi-fi если все-равно столько же проводов к камерам тянуть?
KonBez
Сообщение KonBez » 23 мар 2018, 09:23
sergvl писал(а): Регистратор за такую цену можно 32 канальный купить.
Не скажу что поддерживаю, но сможет ли 32-х канальник писать в полном качестве при 25 кадрах в секунду на каждый канал? Если нет, это только моё мнение, то рег так себе.
