Много стоит 32*2МР и 16*4МР пишут всё без проблем (платы NBD7000H_HI3535-V1_01), правда РОЕ коммутаторы пришлось ставить гигабитки.KonBez писал(а):Не скажу что поддерживаю, но сможет ли 32-х канальник писать в полном качестве при 25 кадрах в секунду на каждый канал? Если нет, это только моё мнение, то рег так себе.sergvl писал(а): Регистратор за такую цену можно 32 канальный купить.
Что выбрать? IP или аналог
				sergvl
Re: Что выбрать? IP или аналог
А первоначально озвучивались цифры 20 и 60.Vallamon писал(а):Итого на 7 камер
по IP - 79000 руб
по аналогу: 41600
Не дешево получается.
Да, начали разбираться, и выяснили что изначально все по паре камер только считали %)kROOT писал(а):А первоначально озвучивались цифры 20 и 60.Vallamon писал(а):Итого на 7 камер
по IP - 79000 руб
по аналогу: 41600
И увидев такие цифры (последние), руководство пока уже не торопит) денег столько сразу нет.
В связи с эти вопрос: может быть все таки начать с 3-4 IP-камер, которые подключить к софту на компе, и на него пока сливать. А в будущем разбогатеем, и остальное поставим...
Если сами в состоянии протянуть кабель и обжать, то я давал вариант айпи и дешевле чем аналоговое предложение. Всю систему конфигурирую, вам останется воткнуть разъемы, поставить винт и настроить удаленный доступ, если требуется. Как раз мои РоЕ коммутаторы на 7 камер.
