Запись на карту при отсутствии связи на камере
Re: Запись на карту при отсутствии связи на камере
А зачем вообще DHI-NVR5432-16P-I? у вас там что супермегааналитика нужна? или взяли потомучто самый дорогой?
за его цену можно было взять 6 штук 4232-4KS2
1. Берем за основу что Wi-Fi камера c поддержкой SD от Dahua стоит в среднем 100 уе. Ну допустим что это DH-IPC-HFW1320S-W
а. Камеры с Wi-Fi какие-то уже стоят на технике. Тут проще - дешевле.
б. Камер нет. Тут считаете сами. По скромному - 40 штук = 4000.
в. Снять накопленную на SD инфу, даже с 20 камер, - нужно время и не плохие мощности железа. Это касается как регов так и вообще самой сети.
Допустим инфа снимается каждый раз когда восстанавливается связь - потянет грамото построенная Wi-Fi сеть. Проводная. На принципе "репитер" -
загнется. Одновременное снятие архива с 20 камер одним приемником (АР), допустим приехали в гараж - сняли инфу, положит его (АР) почти в "0". Тут придется
мудрить с несколькими АР и регулировками каналов приема трафика. Время потраченное на это оператором не считаем, там свои заморочки.
г. Накрыть сетью 1 квадратный км. на самом деле не так уж и сложно. Прицип "соты" и подключение сегментов сети типа "звезда", где каждый сегмент имеет свой
центральный узел и подключенные к нему, проводом конечно,конечные сегменты. Это даст экономию на проводах-прокладке. По количеству - усреднено считаем
что каждая ячейка соты 100х100. Получаем примерно 20 шт. В качестве центральных - 5 портовые круговые АР, допустим MikroTik OmniTIK U-5HnD, в качестве
конечных - одно портовые подобной модели.
2. Что можно сделать даже сейчас.
Настроить CapsMan сеть и прописать отсечки от "слабых" АР руками, а не "по умолчанию" на уже имеющемся железе mikrotik. Точки (АР) штуки две - три расположить на территории с расстояниями 50-70 м. друг от друга. Загнать Ваши машины с камерами и посмотреть что получилось. Уверен - что это Вас устроит. Расстояния 50 м. взяты из расчета - густой сад, низкие трактора - комбайны.
3. Самое главное.
Все выше написанное не эталон и единственное правильное решение. Выбор Всегда за Вами.
3. Самое главное.
А не проще круговые расположить на тракторах, а направленные распределить по секторам? Или я чего-то не понял.
Класс. А вот идея с доступом клиента посетила. Вандалоустойчивая 1,3 Мпиксельная на кабине. Больше качества не нужно для такой сети , я думаю. Так вот дальше. Вместо штатной внешней антенны - коаксиальный удлинитель метровой длины и отдельно закрепленная omni антенна с большим коэффициентом усиления. Чем выше закреплена будет тем "ближе" к AP и дальше от веток.
Поднимается вопрос есть ли такие "коаксиальные" удлинители. Что за тип ВЧ разьема чаще всего у китайцев. А то SMA мы умеем паять
1. 40 круговых СТ на технике значительно больше ~20 по секторам-сотам, значит и существенно дороже. Плюс АР-секторные нужно будет поднимать на значительную
высоту чтоб обеспечить приемлемую радиовидимость (сад-деревья). Плюс 1 км. расстояния для 2.4 = почти смерть. Тут конечно лучше строить на 5.5, но не знаю есть
такие камеры или нет. И сколько они будут стоить - если есть.
2. Принцип соты - самый оптимальный вариант для автора. Причем правильно настроив уровень "отсечки" на CapsMan ( будет зависеть от прокачиваемого трафика +
устойчивость радиоканала + "прозрачность" радиоэфира) можно поточнее определить размер соты. А это количество нужных АР а значит опять деньги. Плюс подняв над
уровнями деревьев АР соты можно увеличить радиовидимость тем самым увеличив размер этой соты - а значит и уменьшив общее количество АР, что опять = деньгам .
3. Ну и просто пока флуд.
Если будут задействованы все предполагаемые мощности АР то для нормальной работы системы CapsMan нужно будет поднимать не на роутере а на среднем по мощности компе. Ну и просто интерестно - чего там в этом сажу выращивать будут - раз нужен видеоконтроль за процессом? "Золотой" шафран что-ли или все таки марихувану-опиум.....
но это уже "проблема индейцев"
Стандартное число Wi-Fi каналов в 2,4ГГц 12-13Serg_Miller писал(а):Так тракторов комбайнов 40 ..количество. Штук двадцать активны в один момент.
и из них всего лишь три канала не создающие взаимных помех,
в диапазоне 5ГГц
UNII-1: 5150 – 5250 MHz (доступно 4 частотных канала WiFi)
UNII-2: 5250 – 5350 MHz (доступно 4 частотных канала WiFi)
UNII-2 Extended: 5470 – 5725 MHz (доступно 11 частотных каналов WiFi)
UNII-3: 5725 – 5825 MHz (доступно 4 частотных канала WiFi)
При этом число взаимо не пересекающихся каналов (т.е. каналов способных обеспечить полную скорость) зависит от выбранной ширины и не превышает 8.
А теперь вопрос: - как Вы собираетесь при подобных частотно-канальных ограничениях, обеспечить для потокового видео приемлемую скорость по WiFi от 20 перемещающихся между АР комбайнами на поле в 100 гектар?
Все придумано до нас. Есть 2.4 MikroTik Metal 2SHPn. https://www.technotrade.com.ua/Products ... _2SHPn.php" onclick="window.open(this.href);return false; Есть двух диапазонники MikroTik Groove A-52HPn https://www.technotrade.com.ua/Products ... -52hpn.php" onclick="window.open(this.href);return false;. Эти оба заточены под UTP. Есть и попроще под пигтейлы SMA (именно под пигтейлы а не куски "колхозного кабеля", стыренные у бабушки с телевизионной антенны) типа булетов (bullet) - Ubiquiti Bullet 2HP http://ubiquiti.net.ua/ubiquiti_bullet_ ... gK-RvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false; и ей подобные. Используя предложенную Вами схему ( на 5 частоте) можно вообще исключить соты, построив вместо них на центральном здании АР секторные. 3 секторов по 120" хватит "за глаза". тут что проще и реальнее для автора. Куча столбов по объекту с АР и протянутыми к ним кабелями питания и линков. Или круговой сектор на админ здании и расходы на оборудование для каждого "трактора".Serg_Miller писал(а):Поднимается вопрос есть ли такие "коаксиальные" удлинители. Что за тип ВЧ разьема чаще всего у китайцев. А то SMA мы умеем паять
karadjia писал(а):Все придумано до нас. Есть 2.4 MikroTik Metal 2SHPn.
Роскомнадзор Вопрос-ответ
Вопрос
Хотел запустить радиостанцию в FM диапазоне, а так же предоставлять населению беспроводной широкополосный доступ в сеть Интернет.
Скажите пожалуйста, какие нюансы следует соблюсти для регистрации сетей. Что вообще для этого нужно?
Ответ
6. Получить Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (г. Москва). Информация о порядке представления материалов, формах документов размещена на сайте: http://rkn.gov.ru" onclick="window.open(this.href);return false;.
8. Получить Свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС) в Управлении Роскомнадзора по Оренбургской области. Информация о порядке регистрации РЭС, перечне и требованиях к комплекту представляемых документов размещена на сайте: http://56.rkn.gov.ru" onclick="window.open(this.href);return false;. За рассмотрение заявления о регистрации РЭС и оформление свидетельства о регистрации РЭС плата с заявителей не взимается.
9. Провести работы по созданию сооружения связи и вводу его в эксплуатацию. Работы проводятся на основании документации на строительство и в соответствии с требованиями Правил ввода в эксплуатацию, утвержденных приказом Министерства связи РФ от 09.09.2002 № 113;
- По вопросу предоставления беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет необходимо пройти следующие шаги:
1. Получить Лицензию на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации и Лицензию на телематические услуги связи в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (г. Москва). Информация о порядке представления материалов, формах документов размещена на сайте: http://rkn.gov.ru" onclick="window.open(this.href);return false;.
2. Получить Заключение экспертизы о возможности использования РЭС и ЭМС в ФГУП «Главный радиочастотный центр» (г. Москва). Информация о порядке представления материалов, формах документов размещена на сайте: http://www.grfc.ru" onclick="window.open(this.href);return false;.
Порядок использования полос частот 2,4 ГГц, 3,5 ГГц и 5 ГГц для беспроводной передачи данных определен решением ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-01-001.
Порядок использования полосы частот 2,5-2,7 ГГц определен решением ГКРЧ от 9 сентября 2006 г. № 06-16-03-001. Порядок использования полосы частот 5,1–6,4 ГГц определен решением ГКРЧ от 15 июля 2010 г. № 10-07-02. Порядок использования полосы частот 10,15-10,3 ГГц и 10,5-10,65 ГГц определен решением ГКРЧ от 8.09.2011г. № 11-12-03-2. Если оборудование работает в других диапазонах, то перед оформлением экспертизы нужно получить частное решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
3. Выполнить шаги 6, 8 и 9 из первого вопроса.
Для тех кто любит копаться в прошлом и не следит за изменениями, а так же ищет всякую пургу 10 летней давности на любимой Вики, рекомендую ознакомится здесь https://digital.gov.ru/ru/documents/3927/#tag9" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось AlienP666 18 апр 2019, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Ты клоун местный - или читать, - ну или считать хотя бы до 10-ти научись!
Заседание ГКРЧ от 15.12.2009 (Протокол №09-05)
Номер документа:09-05
Дата подписания:
15 декабря 2009
Тип:
Решение
Опубликовано на сайте:
16 августа 2010
Россия
В России использование Wi-Fi без разрешения на использование частот от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) возможно для организации сети внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий[12]. Для легального использования внеофисной беспроводной сети Wi-Fi (например, радиоканала между двумя соседними домами) необходимо получение разрешения на использование частот. Действует упрощённый порядок выдачи разрешений на использование радиочастот в полосе 2400—2483,5 МГц (стандарты 802.11b и 802.11g; каналы 1-13), для получения такого разрешения не требуется частное решение ГКРЧ. Для использования радиочастот в других диапазонах, в частности 5 ГГц (стандарт 802.11a), необходимо предварительно получить частное решение ГКРЧ[13]. В 2007 году ситуация изменилась с выходом документа: «Постановление от 25 июля 2007 г. № 476 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 „О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств“»[14]. Шестнадцатым пунктом постановления из списка оборудования, подлежащего регистрации было исключено[15]:
Пользовательское (оконечное) оборудование радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот 2400—2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно.
Последний раз редактировалось Tюрин BB 18 апр 2019, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Для особо ленивых и узколобых.
Одной из важнейших особенностей радиорелейных станций (РРС) прямой видимости диапазона 5 ГГц является возможность организации с их применением высокоскоростных линий связи на любые расстояния, в том числе и линий связи значительной протяжённости. Это даёт возможность создания радиорелейных линий связи самого различного назначения, включая магистральные радиорелейные линии.
В целях содействия процессу внедрения новых технологий, а также признавая необходимость упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование полосы радиочастот 4400-5000 МГц для разработки, производства, модернизации и применения в Российской Федерации РРС прямой видимости, ГКРЧ решила:
1. Выделить полосу радиочастот 4400-5000 МГц для разработки, производства и модернизации гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами РРС прямой видимости без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РРС при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РРС соответствуют прилагаемым техническим характеристикам.
2. Выделить полосы радиочастот 4400-4575 МГц и 4610-4900 МГц для применения на территории Российской Федерации РРС прямой видимости гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного физического или юридического лица.
3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РРС прямой видимости должно осуществляться при выполнении следующих условий:
соответствие технических характеристик используемых РРС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;
получение в установленном порядке разрешения на использование радиочастот на основании заключения экспертизы о возможности использования заявленных РРС прямой видимости и их ЭМС с действующими и планируемыми для использования РЭС;
применяемые в полосе радиочастот 4800-4900 МГц РРС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны РЭС, используемых для нужд государственного управления;
регистрация РРС прямой видимости должна осуществляться в установленном порядке.
4. Применение РРС прямой видимости в полосах радиочастот 4400-4575 МГц и 4610-5000 МГц с техническими характеристиками, отличающимися от приведённых в настоящем решении, осуществляется без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя РРС только на действующих линиях связи на условиях, определённых соответствующими разрешениями на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Продление указанных разрешений осуществляется до конца амортизационного срока этих РРС, но не позднее 1 декабря 2019 г.
5. Ввоз на территорию Российской Федерации РРС прямой видимости должен осуществляться в установленном порядке.
6. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ до 1 декабря 2019 г.
AlienP666 писал(а):Для особо ленивых и узколобых.
MikroTik Metal2SHPn — это мощная Wi-Fi точка на 2,4 ГГц в прочном металлическом водонепроницаемом корпусе. Выходная мощность устройства составляет 32 dBm (1600 мВт!).
