Проблемы после благого дела....
Не..не..мужики. Раньше эти камеры питались от 24в. Просто скат стоял в группе других и никак не обозначен, я логично рассудив что питать 4 камеры отдельным скатом роскош залепил их на 12в, и понять не могу почему потухли. Но самое интересное сейчас пересадили их на 24в и включилась только одна!!! на трёх тёмный экран, крякнуть они от 12 не могли? ведь так? я в смущении электронщики тоже, ждём продолжения сериала. Говорят замёрзли НО! (опять это НО) одна камера в тёплом цехе......
Тебе, брат, все-таки придется подняться по стремяночке к ВК, снять крыжечку с наружной разветвительной коробки, если она есть, и:
1. Тестером замерить Uпит.,
2. НЧ монитором (см. ранее) проверить наличие "картинки",
если Uпит. присутсвует, а "картинки" нет, значит и камеры нет.
Перед подключением монитора,на всякий случай, отключи
магистральный в/кабель. Если наружной коробки нет придется разобрать гермокожух и указанные действия совершить на клеммной
колодке гермокожуха. Кстати о замерзании-внутри гермокожуха должен быть установлен обогреватель стекла, он-же поддерживает
оптимальный темпер.режим внутри г.кожуха.
3. Необходимо прогуляться по всей трассе и проверить не погрызла-ли
крыса кабель и не врезан-ли в кабель магистральный усилитель в.сигнала. На разъемах BNC, которые подключаются к плате в.захвата должен присутствовать в.сигнал. Наличие его лучше всего
проверять НЧ монитором. Вы ataru находитесь в Питере?
Усё зделал, угорела 1 камера ч/б после того как её отцепил, заработала ещё одна цветнушка....где связь? да незнаю! Тёмным экраном осталась ещё одна цветная.Алексей М писал(а): 1. Тестером замерить Uпит.,
Нет. 1,5 тыщи вёрст на востокАлексей М писал(а): Вы ataru находитесь в Питере?
