скажите как можно подключить видеосервер к маршрутизатору
по 2-ой и 3-ей ссылке из 4-х приведенных, мы работаем в том числе и с этим оборудованием (Видеонет, Инспектор). Обоих делали по сети. Причем в произвольной конфигурации. Например, 50 камер включены в четыре видеосервера, у каждого по 1-2 монитора, запись каждой камеры можно вести на любой сервер, независимо от того, к какому физически она подключена, то же с просмотром - выводится на любой монитор. Т.о. получается своебразная матрица: имеем 50 камер, 5 серверов, 6-7 мониторов. Куда пишется каждая камера и где она же отображается можно понять только по составленной таблице. Охранник видит только картинку на мониторе, тыкает в нее, чтобы увеличить на весь экран (на соседнем SPOT мониторе) и делает простые манипуляции, чтобы просмотреть ее архив. Для охранника все прозрачно, все завязки сделаны через локалку. Сделан VPN канал. Можем просматривать и администрировать оборудование на объекте удаленно, из своего офиса. Тем и хороши сетевые вещи.
Самое основное - широкий канал связи между всеми компонентами охранного оборудования. Для удаленного администрирования (не просмотра!) широкий канал уже не столь важен.
Ну возьмите Видеонет за основу. Это на базе компьютера. Платы видеозахвата и ПО.
