Прошу оценить связку оборудования
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 10:26
motor писал(а):
CHR-TDN540SA-220В 540ТВЛ Д\Н
судя по всему в ней нет WDR, а соответственно скорее всего будет засветка от фар автомобиля
Вот поэтому и нужно ставить камеру высоко довольно (меньше света от фар попадёт в объектив), и бить машине в лоб отдельным прожектором!
А WDR без очень хорошего освещения ночью (на дороге, где машины быстро едут, а не у шлагбаума) ничего не даст!
Сообщение Рустам » 18 фев 2010, 10:50
gorlanovmax
Дёшево но круто тут не получится, что-нибудь одно только.
ALKO-ZVER
"Есть ещё камеры со встроенной функцией распознавания номеров! Аналоговые"
Как это? Не может быть! :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 11:07
Рустам писал(а):ALKO-ZVER
Я тоже так думал... :) Но вот недавно наткнулся на это: http://www.acumen.ru/index.php?p=prod&c=59
Вот всё голову ломаю, что это за фишка! :?
Чёткого описания функции нет нигде...
А вот, нашёл пояснение! :)
Камера обычная! Просто, фишки там специальные есть, которые позволяют легче номер распознать! Совместно с софтом и картами от VIT на этих камерах есть система... :)
Тут немного инфы:
http://articles.security-bridge.com/articles/230/12840/
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 11:21
Вот подробнее немного про систему:
http://vitcompany.com/produkty/overseer-parking.html
Вот покруче немного, как я понимаю... Для ментов типа:)
http://vitcompany.com/produkty/overseer-autocoder.html
Сообщение Рустам » 18 фев 2010, 11:27
ALKO-ZVER
Если человеческим языком говорить, то "видеокамера пригодная для распознавания госномеров" :)
gorlanovmax
Сообщение gorlanovmax » 18 фев 2010, 11:32
маленькое, но ОЧЕНЬ важное уточнение. эти участки дороги находятся в коттеджном поселке, соответственно есть довольно-таки сносное освещение. скорость движения авто - не выше 10-15 км/ч
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 11:33
Ага... Только даже не совсем так!
Точнее, пригодная для распознавания госномеров ДВИЖУЩИХСЯ автомобилей. Это ОЧЕНЬ принципиальная поправка! Там затвор скоростной нестандартный... :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 11:47
gorlanovmax писал(а):маленькое, но ОЧЕНЬ важное уточнение. эти участки дороги находятся в коттеджном поселке, соответственно есть довольно-таки сносное освещение. скорость движения авто - не выше 10-15 км/ч
Сносное для вас, но не для камеры!
Если хотите распознать номер, то свет должен идти от камеры в лоб машине! Да ещё и не какой попало свет... Сила светового потока должна быть очень нехилой, чтобы камера нормально работала на коротких выдержках (на скоростном затворе) и не засвечивалась светом фар...
В идеале, надо скопировать рабочую систему с КПМ при въезде в город...
Обычно там камеры в кожухах стоят высоко над дорогой, в комплекте с галогеновым прожектором или мощной ИК-подсветкой... Рядом с камерой - радар...
Городские камеры-радары немного по-другому выполнены... Стоят в одном большом обогреваемом корпусе вместе с радаром, там же внутри и передатчик стоит обычно... Сверху на этой коробке бывает мощная автоматическая ИК-подсветка, когда освещение на дороге слабое. Вся эта бондура крепится на столбы у дороги, выше 3-х метров обычно...
gorlanovmax
Сообщение gorlanovmax » 18 фев 2010, 12:23
еще раз уточняю. я не собираюсь выписывать штрафы машинам :lol: . необходимо чтобы на въезде в поселок можно было увидеть номер машины. дальше по территории номер не особо важен. я спрашивал в основном по связке оборудования. и про передатчики по витой паре
motor
Сообщение motor » 18 фев 2010, 12:28
ставьте значит камеру на любом повороте при въезде в посёлок, т.е. там где авто будет сбрасывать скорость
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 12:35
motor писал(а):ставьте значит камеру на любом повороте при въезде в посёлок, т.е. там где авто будет сбрасывать скорость
Типа того... Остальные ньюансы вам уже озвучили раньше... И походу, опыт чужих ошибок вам неинтересен. Что ж... учитесь тогда на своих :wink:
Надеюсь, вы внимательно читали:)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 12:41
gorlanovmax писал(а):я спрашивал в основном по связке оборудования. и про передатчики по витой паре
Приёмник, выбранный вами - хрень какая-то... Регулировок почти нет... Пассивный приёмник в вашем случае вообще не подходит! Брать только активный приёмник с регулировками усиления, частот и подавлением помех...
