проблема с видеонаблюдением
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 06 мар 2010, 08:23
AlexPo писал(а):Она расчитывается и зависит от сечения и нагрузки, какой кабель, сколько потребляет камера?
Тут вот сразу простенький рассчёт сделать можно: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Но один фиг, пониженное напряжение питания помех вызывать не должно обычно! Камера просто отрубается при таком раскладе, как правило...
maxmafia
Сообщение maxmafia » 06 мар 2010, 10:19
я про то что мне питания не хватает, что бы от основного запитаться
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 06 мар 2010, 18:18
maxmafia писал(а):я про то что мне питания не хватает, что бы от основного запитаться
если помеха из-за наводки на коаксилки по пути к камерам, то другое питание может ничего и не решит! Проверить просто, попробуйте от аккумулятора на 12В запитать камеры, посмотрите на результат опыта...
olegflip
Re: проблема с видеонаблюдением
Сообщение olegflip » 06 мар 2010, 21:59
maxmafia писал(а):... на этих двук камерах воявились волны...
maxmafia, чтобы нам не гадать на кофейной гуще, сделай, плиз, скриншоты картинки с помехой, будет легче идентифицировать помеху
вставляй через, например radikal.ru
seva1969
Сообщение seva1969 » 08 мар 2010, 21:58
olegflip писал(а):Да-а, найти правильную точку заземления - целое искусство!
Рассказываю случай. Свежак, на той неделе произошел.
Объект. Загородный дом. Куча камер. Модернизация видеонаблюдения. Подготавливаю к установке еще одну.
Перед ее монтированием, настраиваю на угол обзора (в первом приближении) и резкость. Т.е. подношу камеру к месту установки. Место - балкон второго этажа. Там же установлена розетка 220 В. В розетку включаю телевизор, ставлю рядом. В эту же розетку включаю импульсный адаптер 12В, в него - камеру. Видеовыход камеры соединяю с колокольчиковым входом телевизора. Все. Схема наипростейшая.
Да, камера такая:
Изображение.
И вот, при этой простейшей схеме, какое уж тут заземление, наблюдаю на экране телевизора, кроме изображения, вертикальные частые полосы в виде затемненных областей самой видеокартинки, порядка штук 20-30.
Горе. Разъемы проверил. Вилки кверх ногами попереворачивал. Ну, думаю, настрою объектив, потом буду думать. Подошел к борту балкона и, держа в руках камеру, оперся на его край голой рукой, а он металлический. Меня по руке током дернуло, рябь на картинке тут же прекратилась. И больше не появлялась. Сейчас камера установлена на этом же балконе, чуть выше по стене. Сигнал идеальный.
Должен сказать, что камерку Вы нам откровенно игрушечную в своем примере показываете - с электронным переключением день/ночь и абсолютно неграмотно по всем критериям реализованной подсветкой. Впрочем она практически во всех кожухах реализована неграмотно, и единственное достоинство такой компоновки - для непроходимо ленивых монтажников - быстрый монтаж девайса два-в-одном, когда думать не хочется, когда наивно надеешься, что китайцы за тебя уже подумали.
Прошу вышесказанное ни в коем случае не принимать в качестве личного упрека; к сожалению, показанный Вами пример - абсолютно типичный.
olegflip
Сообщение olegflip » 09 мар 2010, 15:12
seva1969 писал(а):Должен сказать, что камерку Вы нам откровенно игрушечную в своем примере показываете - с электронным переключением день/ночь
Ошибаетесь, коллега! А откуда такая уверенность?
seva1969
Сообщение seva1969 » 09 мар 2010, 16:33
Неужели черно-белая? Как её зовут? Но все равно - настаиваю, что это игрушка. У нее ик-подсветка довольно быстро сойдет на нет, т.к. от платы со светодиодами нет никакого теплоотвода, соответственно диоды будут ускоренно деградировать.
olegflip
Сообщение olegflip » 10 мар 2010, 01:26
Черт с ней, с подсветкой. Камера с настоящим день/ночь. Механический ИК фильтр. Слышно как щелкает, видно как сдвигается. Кроме того АРД и f=2.8...10. Матрица высокого разрешения. Типа 500 с чем-то линий. Качество отменное. Название камеры - на самом скриншоте:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
По поводу ИКП и ее деградации в этом варианте. Пока время не вышло, сказать ничего не могу. Возможно и подсядет. Если даже и так, найду возможность либо заказать у производителя ЗИП, либо сами перепаяем на свежие. Удобно по монтажу, компактно и эргономично смотрится. Но одна проблема с ней все же есть. В дождь и снег, ближние частицы ярко освещаются подсветкой - идут сработки по детекции движения.
seva1969
Сообщение seva1969 » 10 мар 2010, 02:06
А летом ночью еще от въющихся вокруг камеры насекомых сработки детектора будут. У кожуха стекло общее на подсвеку и объектив? Если общее, то когда стекло припылится и включится подсветка, дальность наблюдения и контраст ощутимо упадет. Эффект похожий, как если Вы ночью в салоне автомобиля включите свет и попытаетесь что-то разглядеть сквозь стекло снаружи. В итоге - достаточно полный комплект граблей от реализации встроенной подсветки.
Как-то я недоглядел про марку камеры...
Надежность герметизации кожуха как оцениваете?
olegflip
Сообщение olegflip » 10 мар 2010, 03:25
Стекла разделены металлическим кольцом-циллиндром:
По герметичности. Передняя часть вкручивается на 5 витков, в конце резиновое круглое кольцо, его на самой первой моей фотке видно - черное. Похоже, что герметично.
Я прежде чем брать эти камеры, затестировал их до слез (поэтому и скриншотов всяких хватает). На VIP объект ставлю. Нужна надежность в совокупности с внешним видом - громоздкие термокожуха + отдельностоящие лопухи-ИКП - непокатят.
olegflip
Сообщение olegflip » 10 мар 2010, 03:28
марка камеры AM-C103D/N-Z1
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 мар 2010, 08:44
olegflip писал(а):марка камеры AM-C103D/N-Z1
Ни о чём не говорит... :( а кока стоить?... :)
