Длина кабеля
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 сен 2010, 09:44
теперь стало более менее понятно. сколько стоит такая штука? бывает ли такая же, но с активными передатчиками?
EWLON
Сообщение EWLON » 12 сен 2010, 10:03
Videon писал(а):теперь стало более менее понятно. сколько стоит такая штука? бывает ли такая же, но с активными передатчиками?
Продаем по 250 USD в комплекте с 300W 30 вольтовым источником питания. Вроде как на первый взгляд дорого, но если посчитать, то в конечном итоге выгода налицо.
С активными, на приемной стороне, вообще было бы здорово, но, пока нет. Пока пассивные, но, на кольцах и с правильной моткой. В перспективе, возможно будут с усилителем по RX.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 сен 2010, 11:56
Хм.... есть куча сомнений по поводу надёжности такой игрушки...
Выживет ли на улице в коробочке при -40 или +60 (что при прямых солнечных лучах вполне обычное явление, и это без учёта нагрева самого преобразователя питания).
Как поведёт себя при разряде молнии неподалёку и наводке в линии питания в 100-1000 Вольт?... Как поведёт себя при прокладке кабеля в местах с сильными полями и постоянными наводками?...
Есть ли гарантия?...
Сама по себе штука неплохая, мы пытались что-то подобное сообразить на 1 канал с 24 вольтами переменки, помнится... Но нормальных вариантов было немного:(
Вот тут про это говорили:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 0&start=15
seva1969
Сообщение seva1969 » 12 сен 2010, 12:20
В чем схемотехнически заключается "восьмиканальность"?
Какая степень защиты по IP? Конструктив явно не уличного исполнения.
EWLON
Сообщение EWLON » 12 сен 2010, 13:00
ALKO-ZVER писал(а):Хм.... есть куча сомнений по поводу надёжности такой игрушки...
Проблема перестает существовать, если применять камеры с 24 вольтовым питанием. Сейчас, в эпоху общей деградации профессионализма, реально купить, как и впрочем и продать можно только камеры с "удобным" питанием 12 вольт. Отсюда всё это мозгокрутство.
Конструкция устройства незатейлива, на конце, со стороны камеры стоит одночипывый 2 Амперный импульсник, в котором, собственно, ломаться нечему и почти не греется. И по обеим концам согласующие автотрансформаторы. Поскольку, сигнал передается симметричной линией, помехоустойчивость, относительно коаксиала на порядок выше. Грозозащищенность естественно тоже лучше коаксиала, т.к. активное сопротивление линии больше, шансы словить импульс тока, превышающий макс. ток входных супрессоров защиты платы видеозахвата существенно ниже. Практика это подтверждает. Можно дополнительно "закрыть" концы витухи защитными диодами или разрядниками.
Для seva1969
Уличное исполнение никто не обещал. Ставьте в гермокожухе камеры или в том же боксе, в которой располагаете разъемы камер. Коробочка IP66 в любом магазине электрики стоит не дороже 150 рублей.
8 каналов - 8 бочков для камер и 8 согласующих преобразователей в основном блоке, 8 гнезд под кабель, 8 предохранителей по питанию, т.е. на каждый канал.
seva1969
Сообщение seva1969 » 12 сен 2010, 13:07
То есть в маленькой коробочке на фотке пусто, а пассивные передатчики стоят в основном приемном блоке? Для чего тогда эта промежуточная коробочка если все можно напрямую подсоединить к камере?
А как выглядит ваш источник на 300Вт? Без него девайс продается?
EWLON
Сообщение EWLON » 12 сен 2010, 13:25
seva1969 писал(а):То есть в маленькой коробочке на фотке пусто, а пассивные передатчики стоят в основном приемном блоке? Для чего тогда эта промежуточная коробочка если все можно напрямую подсоединить к камере?
Источник, обычный импульсник промышленный. Пока комплект только такой. В маленькой коробочке стоит согласующий трансформатор и импульсный преобразователь напряжения.
seva1969
Сообщение seva1969 » 12 сен 2010, 13:26
Кстати, прикупить новый нормальный кабель на 200м будет всяко дешевле, чем 250 баксов еще во что-то дополнительное вкладывать :D
seva1969
Сообщение seva1969 » 12 сен 2010, 13:28
EWLON,
Совсем меня запутали :? Что тогда стоит в большой коробочке на приемной стороне?
EWLON
Сообщение EWLON » 12 сен 2010, 13:32
seva1969 писал(а):Кстати, прикупить новый нормальный кабель на 200м будет всяко дешевле, чем 250 баксов еще во что-то дополнительное вкладывать :D
200X8 - 1600 метров. Витая пара 7 рублей метр - 11 200 рублей.
Комбинированный с нормальным затуханием и сечением жил не менее 2X0.75 - 21 рублей метр - 33 600 рублей. Плюс разъемы BNC - 16 шт., плюс разъемы питания камер, плюс источник питания на 8 камер - порядка 3000 рублей. Посчитайте, обнаружите выгоду не менее 20 000 рублей.
Не я Вас запутал, а Вы не очень внимательны. Со стороны видеосервера в коробочке 8 гнезд RJ-45 с и шлейф с 8 выходами BNC, 8 согласующих трансформаторов, 8 самовосстанавливающихся предохранителей, и два десятка развязывающих конденсаторов.
seva1969
Сообщение seva1969 » 12 сен 2010, 13:37
А где стартопик говорил, что ему нужно 8 камер запитать?
EWLON
Сообщение EWLON » 12 сен 2010, 13:39
seva1969 писал(а):А где стартопик говорил, что ему нужно 8 камер запитать?
вопрос стоял про 200 метров, может у него таких 16 или 32...
