fromtheroof
Сообщение
fromtheroof » 13 май 2011, 08:41
Наиболее вероятным считаю это "разность потенциалов", как уже говорили выступавшие передо мной ораторы.
Но. Как вариант, проверь еще питающее напряжение на эту камеру. Может быть 50Гц пульсации лезут по нему. Проверь напругу, которой этот БП питается в момент когда идут помехи. Если сильно меньше 220, то такое может возникнуть.
Aleksey1975
Сообщение
Aleksey1975 » 13 май 2011, 08:45
Продолжим дискуссию.
Если питание будет ниже 9 Вольт камера просто схлопнется. Будет серый экран с горизонтальной полосой. Ибо кварц перестаёт заводиться, и процессор задумывается. Наблюдал неоднократно. Дошло не сразу.
Но проверить всё же стоит.
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 13 май 2011, 09:20
fromtheroof писал(а):Наиболее вероятным считаю это "разность потенциалов", как уже говорили выступавшие передо мной ораторы.
Aleksey1975 писал(а):Продолжим дискуссию.
блок питания - уличный резервированый Скат 1200 исп.5. на нем висит одна камера
бастион вроде заявляет от 160 вольт. врядли все же по питанию. но можно будет проверить - предохранитель то несложно вытащить.
Aleksey1975
Сообщение
Aleksey1975 » 13 май 2011, 09:26
Videon писал(а):но можно будет проверить - предохранитель то несложно вытащить.
ась?
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 13 май 2011, 09:35
ась?
на входе 220В есть предохранитель. вытаскиваем его и камера повиснет на аккуме
Aleksey1975
Сообщение
Aleksey1975 » 13 май 2011, 09:44
О!
Сообщение
Рустам » 13 май 2011, 10:37
Если есть осциллограф, то можно вход кабеля закоротить, а на выходе посмотреть напряжение какое при этом. Но с тестером не получится, только с осциллографом ...
500 метров наверняка не одним куском, места стыковок можно перебрать ...
fromtheroof
Сообщение
fromtheroof » 19 май 2011, 06:52
Ну что? поборол наводки? где собака порылась?
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 19 май 2011, 08:50
fromtheroof писал(а):Ну что? поборол наводки? где собака порылась?
пока нет. времени нет ехать и ковырять. но как поборем - отпишусь
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 09 июн 2011, 19:38
Вообщем все оказалось максимально банально. Помеха появлялась, когда включали свет на вышке. Но местные заинтересованые лица говорили, что много раз пробовали и это не связано. вот негодяи.
Вообщем изолировали кожух от вышки и все прошло.
sergei
Сообщение
sergei » 22 июл 2011, 21:35
необходимо проверить питающее напряжение вночное время (восрастает нагрузка из-за вкл. подсветки) и ещё одна вполне реальная причина - это плохой контакт по нулевому проводу
