Помогите справиться с проблемой на видеокамере
chimzar
Re: Помогите справиться с проблемой на видеокамере
Сообщение chimzar » 14 ноя 2012, 08:54
я в этом деле новичок (монтажники камеры поставили, но не настроили (сказали и так сойдет :) ) )
и все тонкости понимаю не сразу
поэтому и написал все не сразу. усилитель avd311t - avd301r.
это не единственная проблемная камера
в усилители я нашел где покрутить, вот что получилось
качество вроде нормальное, но номеров на машинах не видно смотрим на мониторе через vga
возможно ли настроить или поставить меньшие разрешение на мониторе для различения номеров?
и при ярком солнце засветы появляются
видеорегистратор RVi-R16LB-PRO
Screw
Сообщение Screw » 14 ноя 2012, 09:24
Можно попробовать подключить телевизор через BNC, если на изображении будут видны номера, тогда что то ещё можно подумать. Или ЭЛТ монитор к регистратору подсоединить. ЭЛТ моторы дадут более чёткую картинку из за развёртки. Помимо развёртки регистратор оцифровывает видео, а в архиве ещё и пережимает. Из за этого качество падает.
Сообщение GenaSPB » 14 ноя 2012, 09:26
Увы с засветами от солнца может справиться только камера с WDR и объективом с АРД.
Касаемо номеров с том месте где сейчас стоит камаз номер распознать не удастся. Возможно его удастся прочитать когда он будет у нижней границы картинки.
Решений два:
1 Поставить дополнительную камеру обязательно с WDR, АРД и варифокальным объективом что нибудь 2,8-12 мм. и отстроить ее таким образом чтобы был виден только проезд у шлагбаума.
2 Поменять эту камеру на указанную выше, но при этом вы потеряете обзор вокруг. Ни будки, ни забора, ни дороги видно не будет.
Подбор камеры для определения номера
chimzar
Сообщение chimzar » 14 ноя 2012, 10:36
спасибо всем :)
я в принципе все понял
Сообщение ALEX_SE » 14 ноя 2012, 18:13
Кстати у остатков шлагбаума (интересно, ему снесли половину или дорогу расширили?:) ) стоит столбик куда вполне себе можно поставить камеру для номерочиталки :)
chimzar
Сообщение chimzar » 20 ноя 2012, 09:19
решили пока так оставить
в нижней границе номер видно
Подскажите, если расстояние допустим 300 м от камеры до регистратора
а на уселителе поставить растояние 500 - 700 м
чем это грозит? и надо ли это?
p. s. Шлакбауном занимался другой сотрудник, наверное так круче. :wink:
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2012, 12:06
Если все нормально показывает, то ни чем.
