А кто что может сказать о таком (или подобном) устройстве - http://www.tvconverters.co.uk/iptv-ip-s ... -DVBS.html
"This Video converter has one IPTV RJ45 streaming input to connect up to five simultaneous UDP/RTP/RTSP/FEC IP streaming sources and transforms it into one multiplexed DVB-S Digital Satellite Television signal that can be tuned and received on any standard DVBS TV in any room."
На первый взгляд, проблему с получением видео с камеры в телевизор на канал это решает. Главное, чтобы выходной поток ip-камеры сросся с конвертером - говорят, не всегда срастается. Видимо, такой же железкой можно получить поток мозаики с ip-видеорегистратора, и тоже превратить в "канал в телевизоре"?
Замешивание HDMI-качества - как сделать?
Re: Замешивание HDMI-качества - как сделать?
Это для IPTV там свои протоколы.
Так то здорово!Простой распределяют любой HD/SD транспортное потоковое содержание IPTV неограниченным телевизорам DVB-S через существующего коаксиального кабеля антенны
Простой & Экономически эффективный
Быстрая установка
Не требует модификаций к существующим коаксиальным кабелям антенны, разделителям, микшерам, и т.д.
Совершенный HD или качество SD по любому телевизору
Никакая потеря качества, типичного для аналоговых модуляторов
Создайте свои собственные Телевизионные каналы DVB-S из любого источника IPTV.
Подключения непосредственно к любой сети RJ45, маршрутизатору, Интернету, VPN, WAN, LAN, Оптоволоконному адаптеру или простому компьютерному порту LAN.
Может быть установлен получить до пяти различных каналов потоковой передачи IP, выбирая различный IP addresses/ports/pids за каждый поток.
При получении Транспорта MPTS/SPTS sreams может включать любые программы аудио/видео HD/SD любого Mpeg2 / тип H264
Создает мультиплексированный букет и поставляет его Вашим Телевизорам DVB-S в каждой комнате
Программируемая Выходная частота и многоканальная масштабируемость
Многократные преобразователи могут использоваться одновременно, чтобы получить и распределить Вашим телевизорам DVB-S любое требуемое число программ HD/SD / Потоки IP
Каждый преобразователь может быть установлен в его собственную выходную частоту / канал, чтобы использовать свободные в L-ПОЛОСАТОМ-СПЕКТРЕ
Совместимый с любым ТВ DVB-S
Каждый преобразователь поддерживает любой потоковый формат HD/SD с возможностью использовать обоих Mpeg-2 или Mpeg-4 H264 стандарты HD/SD AVC, встретить любые возможные основные эксплуатационные характеристики
Совместимый с любой существующей системой антенны, аналогом и цифровой
Установки в минутах в каждой комнате, где IP, Передающий исходные сигналы потоком, и вводят сигнал DVBS к любым существующим сокетам антенны настенного монтажа, ко всему другие в здании
Работы, одинокие при помощи его аксессуара источника питания или подключений к любой существующей системе крыши антенны, беря простое питание на 12 вольт от него
Остается вопрос в каком виде на него подать "из любого источника IPTV" и цена этой штуки!
Ладно. Тогда такой вопрос: если взамен коаксиала до каждого из телевизоров удастся добросить ethernet, или хотя бы wifi, умный Самсунг со Смарт-ТВ сможет ли видеть в роли телеканалов вещание IPTV? Например, запущенное в сеть по схеме http://itmicro.ru/cctv-to-iptv.html - с цифровых ip-камер железкой-конвертером в IPTV-потоки. По деньгам они не сильно дорогие, кстати, по сравнению с чем угодно по теме dvb-конвертеров. Вопрос только в том, сможет ли ЮЗЕР переключаться одним пультиком с iptv-потока камер наблюдения на телеканал Спорт-2 или типа того.
