Из двух зол
Aleksandr59
Re: Из двух зол
Сообщение Aleksandr59 » 09 ноя 2013, 10:21
7302 писал(а):Небольшой отчетик.
Установили оба варианта
1 камера "noname" ccd без ИК-фильтра с ИК подсветкой effio-e вариофакал 2.8-12
5 камер рви-165с cmos ICR вариофакал 2.8-12 АРД
Днем картинка в 5 камерах отличная. а камера effio некорректно передает цвета и функцию HLC выключил потому что где надо и ненадо мажет черными пятнами.
Ночью камера effio дает картинку еле заметно лучшую но нужно дополнительно чем то подсвечивать,
у рви наоборот встроенные светодиоды бьют так что хочется их убавить.. Еще из минусов на рви сложно настроить фокус, крутить колесико на нонэйме лучше.
Ну и механический ИК-фильтр это вещь!
Спасибо за интересные данные, побольше бы такой конкретики на практике как камеры себя ведут.
Только не совсем понятно, все-таки была кромешная темень, как вы изначально описывали или все-таки решили подсветить? В какие условиях результаты приведены?
Да, без ИК подсветки бы еще проверить (с внешним освещением и без).
Только сам пока не знаю как ее отключать (камеру разбирать и коннектор от ИК подсветки отсоединять?)
7302
Re: Из двух зол
Сообщение 7302 » 09 ноя 2013, 10:52
Да освещения не было совсем.effio показывала хуже из за более слабой подсветки и вкл hlc. переключил на blc чуть лучше стало.
рви же наоборот слишком ярко и как то "пучком" в тех поддержке рви пригрозили потерей гарантии если полезу откл диоды. в effio выдернул разъемчик идущий на ик-подсветку вообще ничего не видно стало только край стены в полуметре..
рви рекламирует эту камеру с ард а как это проверить? dis матрица лучше в плане чувствительности чем cmos или это одно и тоже?
Re: Из двух зол
Сообщение Рустам » 11 ноя 2013, 07:21
7302 писал(а):рви рекламирует эту камеру с ард а как это проверить?
АРД - автоматическая регулировка диафрагмы. Если на камере светить "в глаза", то "зрачёк" у неё уменьшается, а в темноте обратно увеличивается, снаружи это видно. Если Вы АРД имели в виду, а не механический ИК-фильтр.
7302
Re: Из двух зол
Сообщение 7302 » 11 ноя 2013, 07:47
Светил фонариком, не меняется. В инструкции к камере нет ни слова про АРД хотя эта очень важная функция и новерняка не дешевая.В тех.поддержке заявили что АРД есть. Камера RVI-165C
Re: Из двух зол
Сообщение Рустам » 11 ноя 2013, 08:50
7302
Для АРД обязательно должен быть объектив "с хвостиком" - из объектива выходит кабель, заканчивается четырёхзубым разъёмом и он воткнут в ответный разъём на камере. Есть такое?
7302
Re: Из двух зол
Сообщение 7302 » 11 ноя 2013, 09:15
Рустам писал(а):7302
http://www.rvi-cctv.ru/catalog/tsvetnyi ... _2.8-12mm/
Не сочтите за рекламу..
Уличная камера RVi-165C создана для решения широкого спектра задач наружного видеонаблюдения. Благодаря универсальному вариофокальному объективу 2,8-12 мм с АРД камеру легко устанавливать на любом объекте.
Re: Из двух зол
Сообщение Рустам » 11 ноя 2013, 09:30
Ещё пару раз встречал ситуацию: камера с разъёмом, объектив с хвостиком, хвостик воткнут в разъём, но автодиафрагма НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ, а всегда полностью открыта. Оба раза оказывалось, что производитель к камере с VD-управлением включал в комплект объектив c DC-управлением.
