Очень крупный объект на 280 камер
Olestas
Re: Очень крупный объект на 280 камер
Сообщение Olestas » 28 ноя 2013, 17:06
С питанием надо точно всё продумать.. а то потом кабель перекладывать... Потребление камер, преобразователей, итд.
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2013, 17:56
С какой радости у переменки потери меньше??? Вообще-то наоборот....
А нагрузки да, будет совсем неплохо посчитать...... Тем более при таком числе камер.
rss53
Сообщение rss53 » 28 ноя 2013, 18:10
Сервера делайте разнесенные по территории базы (группами) со своим бесперебойником например в вандалоустойчивом ящике, затем объединяйте в локальную сеть, просматривайте посредством CMS.
Даже при отказе одного система в целом продолжит функционировать. И потом сокращение длины линий от камер даст положительный результат в надежности!
ящик брал отсюда http://www.cmo.ru/catalog/160/587/
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2013, 18:15
спорно. Конечно можно эти 9 серверов распределить но их надо питать их надо охлаждать... И главное линии связи так и так тянуть. Так какая разница что в эти линии крутить - линки от серверов или линки от передатчиков...
Я бы лично децентрализовал переходы медь/оптика. Или пользовал бы сетевые камеры.
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 18:17
[quote="ALEX_SE"]С какой радости у переменки потери меньше??? Вообще-то наоборот.... quote]
А для чего же тогда делают приемо передатчики для витой пары с преобразователем 24ас в 12dc ? да и в описаниях пишут для питания камер на расстояния выше 300 метров.
Сервера разносить по территории неполучится, заказчику нужно что бы все было в одной комнате.
Ip камер в системе будет всего 3 штуки.
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2013, 18:43
Даааа...... Вот оно оказывается от чего выводы по поводу потерь...
Делают их для использования камер на 12V при расстояниях, на которых 12V при даном сечении витой пары и номинальной нагрузке, даст слишком большое падение. Переменный ток проще и дешевле преобразовывать. Так как в данном случае нет необходимости в стабилизации и т.п.
Не забывайте про ПУЭ. Постоянку до 110V можете тащить и это будет слаботочкой со всеми вытекающими.
Кроме того не могу взять в толк какая связь между мощностью ИБП и временем автономной нагрузки. Скажите конкретно что нужно! Спросите у проектировщика серверной.
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 19:13
Вот и я о том что 12в на большое расстояние не передать. И 220в линию неразрешают кидать..
Ибп нужен главное с запасом по мощности, что бы не перегрузить его, а время автономной работы разным колличеством внешний батарей подберу. Завтра буду считать сколько сервер будет потреблять.
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2013, 19:21
12V можно передать хоть на 10км.. при соответствующем сечении проводов..
Почему из крайности в крайность? Что, кроме 12 и 220 нет альтернативы? Используйте другие напряжения. Будет делаться только видео? Может будет еще что-то делаться? Может освещение? Может питание каких объектов... Ну то есть куда можно лишний провод швырнуть. Узнайте про это.
Я вот делал периметр, освещение было и камер полсотни. Освещение сделали не 2 а 4 СИПом. И в итоге по всему периметру есть резервируемое питание камер. Последний раз даже не заморачивался со стабилизаторами и передатчиками в шкафах. Камеры внутренние без подсветки, кожуха с боковым отверстием на 220. В кожух передатчик. Дешево и сердито.
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 19:33
А вот интересно, если передавать питание по витой паре 4 жилы + и 4 минус напряжение 48В со стабилизацией до 12, какой кабель может быть длинны для потребителя на 1А
если 300м 1 жила 66 Ом, 4 жилы 16.5, 2 раза по 4 жилы 33 Ом, 1 км 110 Ом
по калькулятору имеем 0.436А или 1,308А на 12в, если считать КПД преобразователя 100%
я правильно посчитал?
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2013, 19:54
Не правильно. Т.к. для нагрузки в 12Вт падение составит примерно 5V. Т.е. при заданной нагрузке у Вас просто упадет напряжение. Но ток 1А естественно будет. Ибо в последовательной цепи он везде одинаков.
Если же брать 48V и КПД 100% то какой-либо потери Вы просто не заметите. Ну 100% КПД быть не может (потери даже на P-N переходах выпрямителей и стабилизатора хотя бы), но все-равно запас огромен.
Я говорю про статическую нагрузку. Т.е. про эквивалент нагрузки в виде резистора. Если подключить туда камеру то она просто не включится :) В первом случае.
Kitano
Сообщение Kitano » 28 ноя 2013, 20:05
Можно любое напряжение до 110в. Будет только видео, а лишний провод кинуть куда либо врятли получится, камеры должны будут питатся на бесперебойном питании, а бесперебойники можно будет поставить только на сервере, хотя еще уточню.
Сообщение ALEX_SE » 28 ноя 2013, 20:16
Бесперебойники до 30 мин можно поставить куда угодно. Размеры небольшие. Хоть на домики в железных шкапчиках. В домиках-то питание есть.... Тем более что чем больше бесперебойников тем они меньше.
