Прошу помощи по подключению IP устройств видеонаблюдения
Re: Прошу помощи по подключению IP устройств видеонаблюдения
заземление не трогали. Пробовали как FTP так и UTP поэтому думаю не в земле дело.
Кабель медный. Обжимали сами. старались, для себя же))
камеры что с питанием что без него, не дают картинку, при длине кабеля 18 метров!! ИК подсветка срабатывает а видео нету!!
поставил сегодня свитч с PoE, все так же. на коротком кабеле дают картинку на длинном нет :-[
уверены что обжали правильно?
Подключите камеру к свичу, туда же комп и посмотрите через веб-интерфейс. Заодно и прохождение эхо-запросов.
либо не так обжимаете (бо о бз с бс з бк к)
либо брак камеры
либо брак камеры
Хорошо... Вечером гляну...
А зачем последовательность цветов витой пары написали?!
Какая разница, главное же в одинаковой последовательности оба конца кабеля чтобы были.
О чем 2 дня говорим...... 3 дня спрашиваем как обжато а Вы словно только сами себя читаете.
Последовательность на разных концах не есть самое главное. Вы не думали почему пара витая? Поинтересуйтесь на досуге...
Так вот в Fast Ethernet для передачи информации используется 2 пары проводов. Одна на прием вторая на передачу. Требуется что бы для каждой из этих двух линий использовались провода одной пары а не провода разных пар. О чем минимум трижды сказано открытым текстом..
Блин, товарищи, простите за тупость, не знал и не ожидал, что в этом может быть дело...
Всем участникам большое спасибо!
Все работает теперь.
благодарите разработчиков стандарта РОЕ, что перед подачей питания идет диагностика линии. Иначе бы сгорело все нахрен
Да не, ни чего бы не случилось. Насколько я понял контакты соответствовали друг другу, а вот на то что пара витая было забито. Ни кто не владеет историей почему именно такая кроссировка у RG-45? Если бы пары шли по порядку многих подобных вопросов не возникало. А разработчикам PoE все равно низчайший поклон.
как я понимаю, оставлены условно свободными контакты синей пары (4 и 5) для того, чтоб при ошибке при втыкании в разъем RJ 45 разъема RJ 12 от телефонной линии не вылетела сетевая плата
В общем да. В технологии Ethernet средняя пара применялась для телефона (и вилки то же прекрасно вставляются в 45-е). Вот и оставили для совместимости с уже работающей телефонией. Для упрощения перехода на сети Fast Ethernet.
Понравилась тема. Жаль нету плюсов
