пока речь шла только о камерах. о регистраторах еще не говорили, точнее только начали ))K@sta писал(а):Так еще и программы нужны? А разве с регистратором они не идут?
Видеонаблюдение в коюшню
Re: Видеонаблюдение в коюшню
Незнаю... Просто нашел на 5Мпикс.
Скажите, а куда Вы планируете записывать? Помимо камер нужен регистратор или Вы планируете записывать на SD-карту?
Я думаю что регистратор . Чтобы под соединить к монитору. Но проблема еще в том, что конюшня в метрах 30 от дома. И придется тянуть провод. Говорят что нужен усилитель.
Если говорить про IP камеры, то длина провода 100 метров между устройствами. Если регистратор поставить в доме и уложиться в эту длину, то ни каких усилителей не надо. Если регистратор будет для IP камер NVR ИЛИ сервер, и планируете его расположить вне дома, то лучше будет смотреть по сети на компе.
Расстояние до дома меньше 100 метров.
Какие интернет магазины- проверенные вы подскажите по камерам и все что для них надо. Та ка мера что по ссылке- я вообще не поняла это где:( и как ее можно было заказать.
Регистратор подбирается к камере индивидуально? Или можно любой? Как он подбирается?
по моей ссылке покупать камеру не надо, я просто привел пример.
я бы посоветовал теоретически подковаться сначала, почитать этот форум несколько дней, другие материалы, разобраться с технологиях покупок в иностранных онлайн магазинах.
либо искать человека, который в 2-3 раза дороже сделает сам.
Я и так уже копалась, читала. Но к сожалению так и не разобралась. Мне нравится несколько камер ( смотрела запись) . И цена- приемлемая. Ну подберу к нему регистратор? А дальше что?
Что еще нужно? Придется ведь устанавливать все самим.
Кстати натолкнулась на беспроводные камеры. Через USB. Они как? Кто такие имеет?
значит мало читали, если возникают такие вопросы.
монтаж, настройка, решение вопросов с питанием и возможно с грозозащитой.
я бы, к примеру, поставил бы все записывающее оборудование в самой конюшни и по радио получал бы онлайн или запись, но это только если там есть помещение, где зимой температура не опускается ниже +10.
также, при необходимости обзора 90гр я бы поставил 2 камеры подешевле, чем 1 дорогую, поскольку все равно интересует больше обзор по горизонтали, чем по вертикали. 2х1.3мп камеры с фокусом 6-8мм было бы нормально.
