Может ли СВН стать причиной пожара?
Re: Может ли СВН стать причиной пожара?
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 06:36
SecureAll писал(а):
ALEX_SE писал(а):я прошу прощения но как может нарушенная изоляция стать причиной возгорания? она что, открытым пламенем горит?
про газовые трубы есть номинал 0.6м и то ск4орее для удобства самих газовиков.
Нарушенная изоляция в контакте при серьезном потенциале...
Смотря какая изоляция, бывает и открытым пламенем... :)
Бывает и дугой :D .
Сообщение ALEX_SE » 27 июл 2018, 07:22
По большому счету ответ на вопрос топикстартера скорее НЕТ. Поскольку сама по себе СВН (то есть именно в результате её фукционирования) пожары обычно не вызывает. А вот неисправность отдельных её частей вполне может - перегрев проводов и источников питания, некачественная изоляция и искрение на землю (про изоляцию уже говорили) некорректный выбор оборудования по степени защиты для опасных помещений и т.п.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 07:31
ALEX_SE писал(а):По большому счету ответ на вопрос топикстартера скорее НЕТ. Поскольку сама по себе СВН (то есть именно в результате её фукционирования) пожары обычно не вызывает. А вот неисправность отдельных её частей вполне может - перегрев проводов и источников питания, некачественная изоляция и искрение на землю (про изоляцию уже говорили) некорректный выбор оборудования по степени защиты для опасных помещений и т.п.
Вся СВН и состоит из частей, иначе бы она называлась уже не системой :smile: .
